Старый 11.07.2006, 11:50   #1
sergeyoskol
Гость
n/a
ComboBox
Добрый день!
Подскажите пожалуйства вот в такой ситуации... Есть динамический ComboBox, которы в зависимость о условий меняет свое содержимое. Замену делаю вот так :
int _count=1;
PersonGroupDestination.clear();
while select
where tt.Department ==<условие>
<ComboBoxAutoDeclarationName>.insert(tt.UserName,_count);
_count++;
<ComboBoxAutoDeclarationName>.update();
Вопрос: почему новые данные не появляются, т.е. как обновить Combo???
Вопрос еще один как можно ратать с данным контролом без
AutoDeclaration???
Старый 11.07.2006, 12:04   #2
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Вопрос: зачем вы используете ComboBox для таких задач?
Старый 11.07.2006, 12:28   #3
sergeyoskol
Гость
n/a
На мой взгляд для пользователя так будет удобней или у вас есть другое мнение. А вы что предлагаете использовать?
Старый 11.07.2006, 12:33   #4
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Для этих задач лучше использовать лукап форму, поищите на форуме, обсуждалось не раз. Есть еще вариант: посмотрите, как выбирается договор в форме заказов в зависимости от группы договоров и кода клиента. Обратите внимение на настройку relations таблицы SalesTable.
Старый 11.07.2006, 12:37   #5
Obapol is offline
Obapol
Сообщение от sergeyoskol
AutoDeclaration???
ClassDeclaration()
FormComboBoxControl Depth;
init()
Depth = element.control(control:epth);
Взято с первой попавшейся на глаза формы CACHierPrompt
Старый 11.07.2006, 12:43   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Добрый день!
AutoDeclaration???
1) Как вариант, чтоб не мучаться с перезаполнением comboBox каждый раз, (если таки не устраивает лукап-форма с фильтрацией, что намного предпочтительней), создайте 2, которые изначально заполняйте по нужным условиям значениями. а потом по нужному условию отображайте либо один либо второй
2) Можно через перечисление control::[ControlName], как вам написали выше, но ИМХО лучше отказаться от этого способа и работать через AutoDeclaration
Старый 11.07.2006, 12:51   #7
sergeyoskol
Гость
n/a
Встречный вопрос в чем "минус" использования AutoDeclaration? Например, просиходит высвобождение памяти после того как форма закроется? Или нет?
А так же, но уже сугобо для себя, как всетаки динамически обновить ComboBox??
Старый 11.07.2006, 22:58   #8
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Нет никаких минусов. Простов в "древних" версиях свойства AutoDeclaration не было
и вс работа с контролами шла через синтаксис control::
Обновить значение комбобокса в конкретной позиции можно так
    combobox.delete(combobox.getText(idx));
    combobox.insert(newText, idx);
Индексы отсчитываются с нуля
Но все вышеописанное в вашем случае имеет чисто академический интерес. Забейте на все это и используйте лукапы
Старый 11.07.2006, 23:02   #9
kashperuk
Сообщение от db
Единственный "минус", если конечно его так можно назвать - это странное поведение контролов, у которых AutoDeclaration = True, после добавления на форму еще одного контрола и установки у него этого свойства.
Часто происходят глюки - какой-нить из ранее объявленных контролов теряется. То есть компиляция проходит успешно, но переменная = null. Приходится сбрасывать у него свойсвто в No, затем обратно в Yes - и он сразу находится.
А так, очень просто и главное, намного удобнее перечня control::
Старый 11.07.2006, 23:05   #10
db is offline
db
Сообщение от kashperuk
Интересно... Ни разу не такое не видел. Можно поподробнее как это воспроизвести? Просто действительно интересно
Старый 11.07.2006, 13:04   #11
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Вот так:
PHP код:
ComboBoxAutoDeclarationName.Clear();
while
select someTable
where tt
ComboBoxAutoDeclarationName.add(tt.UserName);
ComboBoxAutoDeclarationName.selection(0);
Старый 11.07.2006, 14:18   #12
sergeyoskol
Гость
n/a
Не работает
ComboBoxAutoDeclarationName.selection(0) - эта команда просто задает какой элемент будет выбран, а где же обновление ???
Старый 11.07.2006, 14:19   #13
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
обновление в данном случае есть пара действий:ъ
1. Clear()
2. Add("element")
Проверено, работает!
Старый 11.07.2006, 15:04   #14
sergeyoskol
Гость
n/a
спасибо за содействие
Старый 11.07.2006, 23:11   #15
kashperuk
Знал бы как толком воспроизвести, исправил бы, или хотя бы понял толком, почему происходит.
А происходит приблизительно так - на какую-нить форму, типа SalesEditLines, где много обращений к контролам на форме (см. метод run(), к примеру), добавляем галку, к примеру, в конец группы Parameters - и ставим ей autodeclaration = true.
Вот после этого запускаем какую нить обработку заказа, и иногда (опять же, такое получалось у меня не всегда), начинает постоянно (именно постоянно) вылетать ошибка времени выполнения, что мол нет метода visible() , к примеру у объекта null
Дебаггером смотрю - контрол пустой (null) таки. Соответственно, сама природа ошибки понятна.
А лечилось так как написал.
З.Ы. Но может дело вообще не в колчиестве полей на форме, а в сложной классовой обработке их
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Странный ComboBox DenNik DAX: Программирование 1 22.09.2005 15:31
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 29.08.2002 16:49
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 4 29.08.2002 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
