12.07.2006, 17:20 | #1 |
Расчет себестоимости по нескольким складам
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как рассчитать мгновенную среднюю себестоимость по нескольким складам (2,3,..,n)? Последний раз редактировалось DreamCreator; 12.07.2006 в 17:25. |
12.07.2006, 17:49 | #2 |
Microsoft Dynamics
Для того, чтобы считать себестоимость по всем складам надо просто снять галочку "финансовый склад". Мнгновенная средняя будет автоматически до закрытия склада (при условии что указана модель "средняя" в скл. моделе). После закрытия склада себестоимость пересчитается в среднюю за период.
Среднюю по выбранным складам стандартно система посчитать не может или по каждому или по всем. |
12.07.2006, 17:55 | #3 |
Механизм ее расчета можно вытянуть, если просмотреть как работает форма В наличии. Отключаете отображение всех аналитик и на закладке В наличии в поле "Себестоимость" отображается себестоимость по всем складам.
13.07.2006, 09:07 | #4 |
злыдень
Сообщение от DreamCreator
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (1), DreamCreator (1). |
15.07.2006, 11:19 | #5 |
Большое Спасибо за ответы! Извиняюсь что не сразу ответил - хотелось проверить.
По всем складам (или одному складу) я умею считать, хотелось научиться по двум, трем, т.е. отмаркированным каким-либо признаком (Опт или Розница, РБЕ или ОБЕ) Алгоритм сделал так: PHP код:
С уважением, Александр. |
17.07.2006, 08:58 | #6 |
По-моему, не лишним будет учесть, что в InventSum хранится себестоимость на дату последней складской операции по аналитике, которая может оказаться в будущем по отношению к текущей дате. В общем, нет смысла считать просто себестоимость по складам, а стоит искать себестоимость на дату. Для этого можно использовать класс InventSumFinancial, например.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
