Старый 04.08.2006, 13:26   #1
Goldy is offline
Goldy
Блокирование Range в стандартном запросе
Уважаемые дамы и господа !!!!!!!
Есть стандатрный диалог запроса вызываемый из класса sysQueryrun . Мне необходимо сделать так :
Заданы несколько условий (Рейнджей - это я сделал), но необходимо, чтобы для каждого условия можно было выбирать значение, но при этом запретить изменять уже установленные таблицы и поля.
как это сделать посоветуйте
Зараннее спасибо
Старый 04.08.2006, 13:41   #2
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
На Range в свойстве Status поставить Lock.
Старый 04.08.2006, 13:45   #3
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Стоп. На свойстве ДатаСоурса AllowAdd поставить No Fields
За это сообщение автора поблагодарили: Goldy (1).
Старый 04.08.2006, 14:12   #4
Goldy is offline
Goldy
tricky ты рулишь
Спасибо большое второй ваш ответ действительно помог. Щас пощелкаю на зеленые штучки ))
Старый 04.08.2006, 14:20   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
А заодно надо бы запретить добавление связаных таблиц - это ж тоже фильтр - так допустим сделано, если память ни с кем не изменяет, в обработке входящего НДС - там после ОК проверяется количество датасорсов в query.
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Range в запросе longson DAX: Программирование 31 13.04.2007 17:38
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Как очистить значения сортировки в стандартном запросе? 3oppo DAX: Программирование 18 16.08.2006 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
