22.08.2006, 16:07 | #1 |
как правильно убрать столбец в отчете
Есть отчет(аксаптовский), нужно при определенном значении параметра, приходящем извне скрывать столбец или показывать.
В мануале написано , что делать это лучше в executesection. но в моем случае название столбца и его содежимое лежат в body но в разных секциях. поэтому, придется делать 2 executesection и в каждом скрывать свое поле. Я попробовала установить autoDeclaration = yes у этих контролов и в init, там же где получаю значение параметра извне прячу столбцы. Работает. Вопрос, какой вариант корректней? Спасибо. |
22.08.2006, 16:27 | #2 |
NavAx
ИМХО ваш.
22.08.2006, 16:33 | #3 |
Я вообще тоже в init всегда делал.
А что за мануал такой читаете? |
22.08.2006, 16:50 | #4 |
спасибo
ps: в developer's guide вычитала |
22.08.2006, 17:14 | #5 |
А можно не делая нового дизайна отчета сделать так. чтоб не было пустых мест на месте убранного столбца?
22.08.2006, 17:46 | #6 |
NavAx
Если элементы управления в отчете выровнены по левому краю Auto (left), то при скрытии столбца пустых мест быть не должно.
22.08.2006, 17:52 | #7 |
Насколько я понял, вы выводите таблицу, с красивыми колонками и т.д., и хотите автоматом прятать столбец этой таблицы. (включая и заголовок)
Вообще, можно наверное конечно, динамически проставлять свойства на всех контролах справа от того, который надо скрывать, но, ИМХО, проще сдублировать дизайн и сделать это вручную. |
