Старый 30.08.2006, 10:14   #1
Hidden is offline
Hidden
Можно сделать доступ на уровне записей в зависимости от текущей даты?
Можно сделать доступ на уровне записей в зависимости от текущей даты? Нужно группе пользователем дать возможность просматривать документы в зависимости от текущей даты меньше ее например? Спасибо!
Старый 30.08.2006, 10:28   #2
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Можно при загрузке аксапты менять в RLS запрос с соответствующим условием по текущей дате. Как вариант...
Старый 30.08.2006, 10:39   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Roman777
В случае с датой проще, она едина для всех, а вот если требуется по текущему пользователю допустим фильтровать, никто не борол?
Старый 30.08.2006, 11:22   #4
Hidden is offline
Hidden
Как это сделать?
Старый 30.08.2006, 12:17   #5
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от Hidden
Как это сделать?
Например, написать класс, наследник от RunBaseBatch, в ф-ии Run() которого
выполнять обновление поля restriction в таблице sysRecordLevelSecurity для нужной группы и нужной таблицы. В поле restriction пишем запрос с новым условием по дате.
Класс ставим в пакетный режим, например на 12 ночи каждый день.
Старый 30.08.2006, 11:22   #6
itfs is offline
itfs
Борол ... свой альтернативный RLS получился
С уважением, itfs.
Старый 01.09.2006, 13:39   #7
leshy is offline
leshy
Попробуйте в качестве фильтра указать значение dd.mm.yy
Старый 11.09.2006, 17:22   #8
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от leshy Посмотреть сообщение
Можно даже просто указать значение d.
Андрей.
Старый 11.09.2006, 18:28   #9
itfs is offline
itfs
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Класс!!! А еще какие возможности имеются такого же рода?
С уважением, itfs.
Старый 12.09.2006, 10:03   #10
Dron AKA andy
Сообщение от itfs Посмотреть сообщение
С уважением, itfs.
Больше не знаю, но t там действительно есть - возвращает системную дату (d - дата аксаптовская, systemDateGet()). Эта инфа выводится системой, если неправильно ввести дату в поле даты
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: itfs (2).
Старый 11.09.2006, 18:31   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
значение t
Старый 11.09.2006, 18:44   #12
itfs is offline
itfs
И правда смешно, а нет там, случайно, чтоб усе оружие получить, ну и неубиваемосять чтоб полная?
Старый 11.09.2006, 19:09   #13
Это нужно обращаться к участнику http://axforum.info/forums/member.php?u=1617
rls, безопасность
Слетают SecurityKey. Что можно сделать? chanchala DAX: Программирование 9 16.02.2009 17:14
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
Можно ли в открытых журнала менять даты? velk DAX: Программирование 5 24.01.2005 08:50
Настройка доступа на уровне записей ATimTim DAX: Функционал 1 30.11.2004 13:37
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
