Развертывание Корпоративного портала
Господа, не подскажете, в чем проблема:
Есть два сервера. На одном стоит база (DB1), на другом - Application (AXAPTA). -Регистрирую BusConnector -Создаю корпоративный портал на базе Enterpriseportal, указваю как настройку подключения 2-х уровневого клиента с указанием на базу DB1 -Запускаю тест - говорит - не могу подключиться - нет такой базы: начало цитаты Результаты тестирования Microsoft Axapta Business Connector Microsoft Axapta Business Connector успешно загружен. Не удается войти в систему Microsoft Axapta Причина может заключаться в отсутствующем или неверном регистрационном имени или пароле для подключения к COM, заданных в утилите конфигурирования. Может быть, в параметрах конфигурации отключен доступ к COM. Информация об ошибке Метод "logon2" в COM-объекте класса "AxaptaComConnector.Axapta2" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: SQL error : SQL has reported the following error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ.. Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [AXDB_2], Server = [AXAPTA], DSN = [], Other = [] You may refer to the error log file for further details. Retry the operation? Please restart the Microsoft Axapta Business Connector before logging on. Во время тестирования возникли ошибки. Прочтите о настройке Microsoft Axapta Business Connector в справочной системе. конец цитаты. часть содержимого файла настройки: начало цитаты Configuration export file for Axapta Formatversion: 1 Configuration: Axapta_two.axc language,Text,ru directory,Text,C:\Axapta company,Text, user,Text,admin client,Text, application,Text,standard broadcast,Text, internet,Text,AXAPTA aol,Text,usr aolcode,Text, sql,Int,1 native,Int,0 fetchahead,Text, opencursors,Text, database,Text,AxDB_2 ... sqlparm,Text, retry,Text, dbserver,Text,DB1 ... конец цитаты. Последний раз редактировалось gefr; 13.09.2006 в 16:53. |
1. Сперва зайдите обычным клиентом с веб сервера ИЗ ПОД ЛОГИНА, ПОД КОТОРЫМ БУДЕТ РАБОТАТЬ бизнес коннектор. В нем протестируйте коннектор: Администрирование\Настройка\Интернет\Параметры\Ствтус Business Connector\Тест.
2. Читайте внимательно встроенный help. Читайте внимательно документацию из дистрибутива. Читайте форум. |
Сообщение от raz
![]() 1. Сперва зайдите обычным клиентом с веб сервера ИЗ ПОД ЛОГИНА, ПОД КОТОРЫМ БУДЕТ РАБОТАТЬ бизнес коннектор. В нем протестируйте коннектор: Администрирование\Настройка\Интернет\Параметры\Ствтус Business Connector\Тест.
2. Читайте внимательно встроенный help. Читайте внимательно документацию из дистрибутива. Читайте форум. Не работает. ![]() Главное,что меня смущает, он пишет, что не может подключиться к базе наддых на сервере, на котором установлен application, а не на сервере, где установлена база, как прописано в файле подключения. |
Вы подключаетесь через конфигурационный файл? Если да, то я бы рекомендовал имортировать его в текущую конфигурацию и проверить через обычного клиента.
Похоже что у вас там не включено подключение к АОС, решение такое, в конфигурационном файле изменить: вместо "client,Text," надо "client,Text,thin". |
