Подскажите, почему возникает ошибка?
Где что забыли настроить?? Ошибка: "Счет для разноски проводок с типом 'Налоги' не существует." |
#2 |
Группы бухгалтерской разноски по налогам настроены полностью?
Поля: "Исходящий налог", "Кор.счет уплаты"? |
#3 |
Да.. проверьте все таки. Должны быть связь: налоговая группа номенклатуры, которую вы выбираете в заказе, должна входить именно в тот налоговый код, к которому привязана нужная группа бухгалтерской разноски (с настроенными вышеуказанными полями).
#4 |
Да вроде настроены. Перечисленные вами поля указаны.
Вот еще, может поможет: Запросы\Прогноз движения средства - отображаются строки, при этом по типу налоги счет пустой - то есть он неправильно подтягивается. Не знаю, как еще детальнее описать - не специалист. ![]() При обстоятельствах - обработка накладной по любому заказу с указнной налоговой группой в шапке заказа. |
#5 |
#6 |
#7 |
В принципе, один из вариантов, когда все настроено корректно, а вываливается такое сообщение - отключен конфигурационный ключ корреспонденции проводок.
#8 |
Да им и иду - просто там провдок штук 5 или 6, и каждая - на пол часа, если хотя бы немного вчитываться.
А всего-то счет не заполняется. Методом тыка удалось что-то найти - есть метод, в котором счет заполняется. И если в настройках расчетов с клиентами стоит "Тип налогообложения" - По оплате, то берется счет "Отложенный налог" из группы бухг. разноски. Если же - по отгрузке, то "Исходящий налог", тот, который и хотелось. Но раньше всегда в настройках стояло именно - по оплате, а сейчас вдруг начало не принимать его. Хмм, может еще как-то связано с себестоимостью? По некоторым номенклатурам, с которыми проводили эксперименты, не было проставлено цены приходования. Цитата:
Какие у кого еще идеи? |
#9 |
Такое сообщение может возникнуть, если у счета для разноски НДС не указан тип разноски "Налоги" (план счетов - настройки - разноска)
#10 |
Посмотрите в настройках группы бух. разносок поле "Счет уплаты", если оно пустое, то возникает именно такая ситуация при просмотре прогноза движения средств.
А вот при разноске накладной используются поля "Исходящий налог" и "Кор. счет уплаты" Проверте внимательнее. |
