18.09.2006, 14:19 | #1 |
Пакетная обработка
При запуске пакетной обработке открываеться класс который запускает 1С
при этом выдает ошибку "Ошибка открытия 1С" смотрела под отладчиком незапускаеться СОМ объект. Что делать? при чем при запуске класса руками он отрабатывает нормально. |
18.09.2006, 14:34 | #2 |
NavAx
Проверьте, где у вас отрабатывает метод, в котором вызывается 1с. Есть ли к 1с доступ? Обычно пакетники отрабатывают на сервере - установлен ли там 1с и есть ли к нему доступ у пользователя, под которым работает пакетный сервер.
18.09.2006, 15:16 | #3 |
метод вызываеться на сервере, доступ есть к 1С и 1С установлена.
если бы к 1с не было доступа она вообще не открывалась. а сдесь именно СОМ объект не срабатывает |
18.09.2006, 16:00 | #4 |
Пенсионер
А какая версия Аксапты?
На 2.5 часто бывало такое, что методы не отрабатывают, но в отладчике пошагово все работает ОК, лечилось добавлением таймаута.
Законы природы еще никто не отменял! А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
18.09.2006, 16:14 | #5 |
версия 3.0
18.09.2006, 16:58 | #6 |
NavAx
а при запуске руками на сервере работает? |
18.09.2006, 20:30 | #7 |
Да при запуске с сервера руками он работает нормально
19.09.2006, 11:08 | #8 |
NavAx
А если отключить паектный сервер.
Запустить обработку в пакетном режиме. Зайти в аксапту на пакетном сервере и там руками запустить Режим сервера. Если все будет работать, то остается сравнить под каким win пользователем работает пакетник. |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
как работает пакетная обработка | 29 | |||
Не работает пакетная обработка | 4 | |||
Отчет - пакетная обработка | 9 | |||
Пакетная обработка | 6 | |||
Пакетная обработка. Период. задания накапливаются. Как? | 2 |
