19.09.2006, 17:23 | #1 |
Проблемы с автомат. резервированием
Доброго времени суток, народ.
Есть такая трабла: создаю вручную произв. заказ. Делаю по нему в окне производственных заказов Запросы\Развертывание. Выбираю там автоматическое резервирование. НО!!! Автоматического резервирования материалов на складе под созданный заказ не происходит! Когда утверждаю такой же производственный заказ из сводного плана, резервирование есть. Может, кто подскажет, как можно автоматически зарезервировать материалы под производство, когда создаешь это производство в обход модуля сводного планирования? Плиз, хелп!
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву? - Да, консультантом. (М. Булгаков, "Мастер и Маргарита"). |
19.09.2006, 18:52 | #2 |
Настройка в модуле производства есть когда выполняется резервирование. Где-то в параметрах модуля ищите.
19.09.2006, 22:54 | #3 |
Аманд
В запросах вы смотрите результат развёртывания. В параметрах производства указываете в какой момент необходимо резервировать:
Вручную Оценка Планирование Запуск Соответственно при выполнении соответствующей обработки происходит автоматическое резервирование. |
21.09.2006, 12:13 | #4 |
Спасибо, народ! Вот ведь как бывает: стока галочек - нужную и не сразу найдешь!)))
