Программатор
Как грамотно занести в ApplicationDrveloperDocumentation из кода
Доброго времени суток, Уважаемы Дамы и Господа!!! Есть вот такой вот кусочек кода (приведен ниже
![]() ![]() PHP код:
Последний раз редактировалось Sada; 29.09.2006 в 14:11. |
1. Не совсем понятно, что имеется в виду под "сбросом данных". Попробуйте нажать кнопку "Обновление" в окне справки.
Или можно программно X++: Object o; SysHelp sysHelp; ; ... if (infolog.helpViewer()) { o = infolog.helpViewer(); sysHelp = o.SysHelp(); if (sysHelp) sysHelp.clearCache(); } Например, для вашего метода можно написать так X++: str html; ; ... html = '<h4>Description</h4>\n'+ 'Мой метод Run\n'+ '<h4>Syntax</h4>\n'+ 'void run()\n'+ '<h4>Remarks</h4>\n'+ 'Обновляет справку по методу Run()\n'+ '<h4>Example</h4>\n'+ '<code>\n'+ '<pre>'+ 'XX_SysDocNode docNode = new XX_SysDocNode();\n;\ndocNode.Run();'+ '</pre>'+ '</code>\n'+ '<h4>See Also</h4>\n'+ '<a href="ACODDOC:\\\\classes\\SysDocNode">SysDocNode</a>' docnode.AOTsetSource(html);
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (7). |
Программатор
Да, действительно, достаточно было дописать программное "Обновление" справки
Тема | Ответов | |||
Как грамотно сформировать строковый литерал MSSQL | 17 | |||
Как грамотно связать ГК и Складскую аналитику? /для отчета/ | 17 |
