03.10.2006, 19:09 | #1 |
Штучные изделия
Предприятия производит окна. Каждое изделие уникально (спецификация своя) - разные размеры, разный качественный и количественный состав.
Для производства таких номенклатур планируем каждый раз создавать новую номенклатуру и под нее создавать спецификацию. Проблема заключается в том, что количество таких номенклатур будет расти черезвычайно быстро, а использоваться она будет один раз: произвели и продали. Есть какой либо другой путь решения проблемы?
Алексей |
04.10.2006, 08:46 | #2 |
Аманд
Варианты решения следующие:
1. Настроить расчёт формулы потребления в спецификации: количество компонента рассчитывается в зависимсоти от размера готового изделия (строка спецификаци/формула) 2. Использование конфигуратора продукции. С помощью конфигуратора можно создавать как новые номенклатуры так и новые версии. Что касается окон, то ещё много интересных вещей с ним можно сделать |
04.10.2006, 09:16 | #3 |
Т.е. и в данном случае придется делать новую номенклатуру. Т.е. справочник номенклатур разрастется ооочень быстро
Алексей |
04.10.2006, 09:27 | #4 |
Вы работаете с производственными заказами или с журналом спецификаций?
Хотя... размеры можно использовать и там и там.
С уважением, glibs® |
04.10.2006, 09:57 | #5 |
с журналом спецификации
Алексей |
04.10.2006, 12:34 | #6 |
Аманд
Новые версии - это версии спецификации?! А если в течении дня таких версий 20. Активной за один интервал дат может быть только одна версия. Как пишут в справке Axapta "За исключением модуля спецификации, во всех остальных модулях системы используются только активные версии"
Т.е. и в данном случае придется делать новую номенклатуру. Т.е. справочник номенклатур разрастется ооочень быстро В случае, если бы вы работали с производственными заказами, то конфигуратор создал бы Производственную версию спецификации. Таких производственных версий можно создавать сколько угодно на одну номенклатуру. Цитата:
Первое окно сделали 3*4 метра. Указали размеры в номенклатуре (В спецификации указали формулу расчета материалов от размера изделия). Второе окно размером 5*6, т.е. опять таки придется делать новую номенклатуру где указывать размер готового изделия и привязывать к ней спецификацию.
Итого, создаёте спецификацию Окно, где задаёте расход материалов на эталон размером 1х1 метр. А затем в функции приёмка указываете, например 3х4, 4х4, 2х2 и т.д. Соответственно система пересчитает потребление. Однако возникает вопрос со штучными комплектующими: задвижки, ручки и т.д. Здесь можно использовать конфигурацию. Но конечно же Вариант с конфигуратором более универсален. |
04.10.2006, 13:43 | #7 |
Сообщение от Vals
Так вот, в операции Приёмка есть закладка Измерения, в которой можно указать коэффициенты для размеров.
Алексей |
04.10.2006, 12:50 | #8 |
04.10.2006, 13:46 | #9 |
на производство идет спецификация. Файлик для станка, что и в каком количестве входит в изделие.
Алексей |
04.10.2006, 13:48 | #10 |
04.10.2006, 13:56 | #11 |
Окно по заказу 01, окно по заказу 02 ...
Алексей |
04.10.2006, 14:08 | #12 |
Аманд
А как быть с себестоимостью продукции. В одном случае окно стоило 100 рублей, в другом 200, в третьем 300 и т.д.
Так вот в этой спецификации то, что идет в изделие как-то называется. Каждый раз по новому или всегда одинаково?
04.10.2006, 14:21 | #13 |
Да, в общем то, при таком подходе я тоже проблем не вижу.
Как я понял, можно завести несколько номенклатр(древесина, пластик, стекло) и списывать их под производство каждого окна. |
04.10.2006, 14:59 | #14 |
program-ёр
Номенклатуру (стеклопакет (тоже тип - "спецификация" с размером, но без сер.номера) и прочие комплектующие изделия) в Спецификацию произв.заказа импортируем из того-самого файла для станка. В итоге в справочнике номенклатуры имеем ограниченный перечень изделий, ограниченный перечень стеклопакетов (зависит от "формулы"), и прочую номенклатуру. И разбухает только складская аналитика (сер.номер, размер)
Становись лучше Последний раз редактировалось kvg6; 04.10.2006 в 17:12. |
04.10.2006, 15:23 | #15 |
Аманд
В аналогичной ситуации используем произв.заказы: номенклатура - "Изделие-Окно №1", тип - "спецификация", размера нет,
1. Приходит клиент и говорит: хочу окно 2х2 В заказе указывается Окно №1 2. Спецификация окна 2х2 вводится в станок 3. Из станка спецификация импортируется в аксапту в ПЗ. Возможно я неправ... |
04.10.2006, 15:34 | #16 |
program-ёр
1.Размер только у стеклопакета
2.Файл выгружается из конструкторской (специализированной оконно-расчетной) программы 3.Ах использует файл параллельно со станком (и даже чуть раньше)
Становись лучше |
