Старый 05.10.2006, 11:54   #1
demon46 is offline
demon46
Импорт справочника поставщиков в AX
Доброго времени суток коллеги!
У меня есть вопрос и ответ на него, но не уверен правильный ли мой ответ.
Задача такова. В ЕХСЕль есть список поставщиков. Мне необходимо импортировать из этого файла поставщиков. Условия таковы. Всех поставщиков нужно заводить заново, обновление записей не нужно.
Код:
void PutVend(str FileName)
  VendTable vend;
  NumberSeq numberSeq;
  Num       number;
  Uni_ExcelImportADO  excelImp;
  excelImp = new Uni_ExcelImportADO(FileName);
  if(!excelImp.openFile())
            throw error(strfmt(@"Ioeaea i?e ioe?uoee oaeea Excel «%1»", Filename));
  while(!excelImp.eof())
      vend.initValue();
      number = numberSeq::newGetNum(NumberSequenceReference::Find(602)).num();
      vend.AccountNum = number;
      vend.InvoiceAccount = number;
      vend.NameAlias = excelImp.getFieldValue(1);
      vend.Name = excelImp.getFieldValue(2);
      vend.INN_RU = excelImp.getFieldValue(3);
      vend.Address = excelImp.getFieldValue(4);
      vend.Phone = excelImp.getFieldValue(5);
      vend.YourAccountNum = excelImp.getFieldValue(6);
      vend.VendGroup = "INI";
      vend.PostingProfile = "INI";
      vend.AFPLeadTime = 1;
      vend.LanguageId = "ru";
      vend.PriceCurrency = "RUR";
      vend.Country = "RUS";
      vend.insert();
      excelImp.moveNext();
  excelImp.finalize();
По чтению из ЕХСЕль вопросов не возникает. Все работает хорошо. еще раз спасибо gl00mie за предоставленный класс Uni_ExcelImportADO.
Но вот сегодня консультант сказал, что возможна ситуация неверного заполнения, так как я заполняю только поля таблицы. В фортме VendTable я протестировал ввод новой записи вручную, и ничего лишнего(какие-то действия, кроме заполнения таблицы) я не нашел. Может я ошибаюсь? Пожалуйста помогите мне с этим.
Старый 05.10.2006, 12:05   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
1. Обязательно поставьте перед vend.initValue()
vend.clear(); потому как у вас сейчас из созданной записи могут перетираться значения.
2. Find(602) - это конечно, круто
Может лучше метот numRefVendAccount таблицы VendParameters?
3. Язык, профиль разноски, группу поставщиков, страну и валюту тоже из настроект следует тащить.
4. Мы еще заполняем Currency - оно стоит как обязательное в таблице тоже. Поэтому странно, что у вас insert() проходит.
А вообще, никаких других вещей, кроме создания строки таблицы VendTable, ИМХО, делать не нужно.
Мы правда создаем еще запись в vendBankAccount. Но это уже наша специфика.
Видимо, ваш консультант так предположил после импорта ном. справочника (там еще 2 таблицы нужно заполнять)
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1), demon46 (1).
Старый 05.10.2006, 12:22   #3
demon46 is offline
demon46
kashperuk Что касается второго и третьего твоего ответа, так я не знаю как работать с настройками справочника, буду очень признателен, если дашь пример, применительный к моему случаю
Старый 05.10.2006, 12:25   #4
Maugly
Гость
n/a
А еще в Акс есть стандартные средства импорта...
Старый 24.12.2007, 22:01   #5
fialka is offline
fialka
Сообщение от Maugly Посмотреть сообщение
А можно поинтересоватся .... а есть ли стандартные средства. вот для такого примера....
закачиваю файл из Execel. там кода поставщиков. причём в файле код клиента 5004, а в аксапте есть код клиента 0005004. вот как проверить,есть ли у нас нужный клиент и "дорастить " код клиента до кода указанного в номерной серии? То есть импортнуть код 0005004?
Старый 25.12.2007, 10:25   #6
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Все бы программировать...
В ЕКСЕЛЕ(!!!) в колонке Код установите формат Текст, а не число.
"Дорастите" непосредственное в Экселе.
И не программируйте.
В следующий раз установите формат ДО того, как данные будут попадать в Эксель.
Вот и не будут нули пропадать.
Старый 25.12.2007, 10:30   #7
fialka is offline
fialka
В ЕКСЕЛЕ(!!!) в колонке Код установите форма Текст, а не число.
так кабы я заполняла этот документ... всё же пользователи... то недоглядят, то переглядят.. а ты майся, как поставить дополнительную проверку, чтобы нормально закачивались данные....(
Старый 25.12.2007, 10:34   #8
в экселе добавьте колонку.
в ней напишите формулу =right("0000000"&[адрес_ячейки_с_усеченным_кодом];7)
размножте для всех строк
импортируйте эту колонку, а не колонку пользователей.
Старый 05.10.2006, 12:28   #9
Delfins is offline
Delfins
2.) numberSeq::newGetNum( VendParameters::numRefVendAccount() ).num();
3.) Делаеш таблицу `ImportParameters` = {currency,langid,vendgroupid, ... etc ... }
При импорте один раз сделай запрос на эту таблицу и используй данные оттуда:
Vendtable.currency = "RUR";
Vendtable.currency = ImportParameters.currency;
За это сообщение автора поблагодарили: demon46 (1).
Старый 05.10.2006, 12:32   #10
demon46 is offline
demon46
Про обязательный поля все понятно, но про дополнительные проверки так и осталась смута. Нужно ли делать дополнительные проверки или все же можно обойтись только простым добавлением записи в таблицу?
Старый 05.10.2006, 12:39   #11
demon46 is offline
demon46
У нас Ретейл
Старый 05.10.2006, 13:04   #12
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Не забудьте проинициализировать
PrintModuleType = Параметры
чтоб потом долго не разбираться почему документы не печатаются
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (4).
Старый 05.10.2006, 14:29   #13
demon46 is offline
demon46
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
Если не затруднит, не могли бы вы описать подробнее. чего то не понял что вы имеете ввиду.
Старый 05.10.2006, 14:35   #14
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
vend.PrintModuleType = ModuleVendPurchParameters::Parameters;
Только оно в InitValue() уже есть.
Последний раз редактировалось oip; 05.10.2006 в 14:37.
Старый 05.10.2006, 14:38   #15
demon46 is offline
demon46
Кажется разобрался. Всем еще раз спасибо
Старый 06.10.2006, 12:36   #16
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Если есть >1 адреса, юридический, фактический etc. то придется заполнять еще табличку Address
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 24.12.2007, 22:33   #17
kashperuk
Есть метод, который по коду выдает номер с учетом маски номерной серии.
Вот пример:
box::info(NumberSeq::numInsertFormat(4005, "######_162"));
Старый 24.12.2007, 22:50   #18
fialka is offline
fialka
Вот пример:
я так понимаю, что можно и custParametrs в конце привязать?
Старый 24.12.2007, 23:40   #19
kashperuk
Конечно. Для получения маски номерной серии восьпользуйся любым подходящим способом.
Старый 25.12.2007, 10:31   #20
Сообщение от demon46 Посмотреть сообщение
http://axapta.mazzy.ru/lib/import/
импорт, как правильно, справочник
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
