Амортизация многокомпонентных ОС
Подскажите, пожалуйста, можно ли начислить амортизацию по главному ОС и его компонентам.
Например, есть Корпус(системного блока) - который является главным ОС, в него входят компоненты: память, видеокарта и пр. Необходимо, чтобы амортизация начислялась как по главному ОС- корпусу, так и по его составным частям, при этом сохранялась структура ОС. Стандартно вижу возможно начисялть амортизацию либо по Главному ОС, либо по его составным частям... Может, есть вариант начисления амортизации и по Главному ОС и по его составным частям? Последний раз редактировалось karina; 12.10.2006 в 16:00. |
Нет не задвоиться. Просто если мы указали, что для видеокарты главным Ос является Корпус(Системный блок) и определили, что амортизация будет начисляться по главному ОС, то система рассчитывает амортизацию только исходя из стоимости корпуса. Если мы указали, что амортизация начисляется по компонентам, тогда не учитывается стоимость корпуса(которая тоже есть!) при расчёте амортизации. Хотелось бы чтобы учитывалась и стоимость главного ОС- корпуса и его составных частей...
А вы завели системный блок как многокомпонентное ОС в систему?
С Уважением, Георгий |
Действительно, вам надо было в таком случае завести новое ОС в которое вошли бы все компоненты, в том числе и системный блок, раз вы по нему считаете амортизацию отдельно
Да, завели. Спасибо, я кажется поняла, ошибку. Действительно, тогда надо создавать новоё ОС, в котором и корпус и видеокарта и прочее будут как составные части, а главное ОС - будет без стоимости и амортизацию начислять по составным частям.
Нельзя делать корпус-главным ОС, тогда мы теряем по нему амортизацию... Ещё раз спасибо! |
Сообщение от karina
![]() Да, завели. Спасибо, я кажется поняла, ошибку. Действительно, тогда надо создавать новоё ОС, в котором и корпус и видеокарта и прочее будут как составные части, а главное ОС - будет без стоимости и амортизацию начислять по составным частям.
Нельзя делать корпус-главным ОС, тогда мы теряем по нему амортизацию... Ещё раз спасибо! "корпус и видеокарта и прочее" - это запчасти, а запчасти это материалы. Поэтому: либо при приходе регистрируете как основное средство "Компъютер Pentium и т.д. характеристики" либо собираете из комплектующих основное средство. |
АХ2012 R2. Подскажите, кто может. Создала многокомпонентное ОС, отдельно ввела компоненты в эксплуатацию. Теперь амортизация должна считаться по главному ОС с учетом стоимости компонентов. Не считает, амортизация считается только по главному ОС. Что не так?
