26.10.2006, 13:29 | #1 |
Управление складом в AX поделитесь опытом
Перед нашей организацией встала задача внедрения системы управления складом.
Сейчас данный модуль не куплен. Собственно вопрос в следующем: У кого есть опыт успешного проекта по его внедрению (интересуют как коммерческие предложения с возможностью потрогать все это руками у клиента так и информация о подводных камнях (ограничениях)) Опыт неуспешного внедрения тоже интересен. Коммерческие предложения лучше в личку. Если у вас есть данные о клиентах, где внедрена подобная система, но вы не хотите (не можете) сами устроить встречу с клиентом, можно просто выслать мне контакты, а мы уж сами попробуем решить с клиентом. Интересует именно комплексный подход к автоматизации склада (технология работы, подключение торгового оборудование) Есть ли смысл рассматривать технологию сопряжения с какой-либо системой WMS? Ссылки также приветствуются. Вводные данные: Сибирь. Торговля с/х запчастями, склад площадью ~ 15000м2 высота 8м Цель склада – подтоварка системы магазинов (~50) Ассортимент – 15-20 тыс. |
26.10.2006, 14:03 | #2 |
Сообщение от Алексей Контев
Сейчас данный модуль не куплен. ...... Интересует именно комплексный подход к автоматизации склада (технология работы, подключение торгового оборудование) Есть ли смысл рассматривать технологию сопряжения с какой-либо системой WMS? Ссылки также приветствуются. Вводные данные: Сибирь. Торговля с/х запчастями, склад площадью ~ 15000м2 высота 8м Цель склада – подтоварка системы магазинов (~50) Ассортимент – 15-20 тыс. (Exceed, Solvo и т.д.) |
26.10.2006, 17:00 | #3 |
Lean Six Sigma
Только решение на Аксапте будет дешевле, чем Exceed + интеграция с Axapta. Это если Аксапта уже используется или будет использоваться для других контуров.
27.10.2006, 00:27 | #4 |
2 Алексей Контев
Когда-то я тоже очень плотно исследовал эту тему О махтеттене, эксиде, солво и так все известно, поэтому их пропустим. Посмотрите RadioBeacon (http://www.radiobeacon.ru/Microsoft/Index.aspx). Имеется тесная интеграция с Dynamics, система поддерживает многочисленные виды складского оборудования. Мне она очень понравилась своей архитектурой и динамикой развития. Вот только я не уверен, что она устроит Вас по своим функциональным возможностям. Смотрите сами. Из систем более высокого уровня - Logistic Vision (http://www.mantis-international.com/defhome.htm). Система имеет очень богатый функционал, но, если я не ошибаюсь, на данный момент нет практических примеров ее интеграции с Аксаптой. Сделать из Axapta WMS-систему вполне возможно. К примеру, это удалось Объединенным Кондитерам. И интеграция с внешними WMS-системами в том решении имеется. В частности, с эксидом и адвантиксом. |
27.10.2006, 12:07 | #5 |
(2) Так в Вашем примере сделали из Axapta WMS-систему или все же это решение включает 2 системы (Axapta + WMS) ? |
27.10.2006, 23:34 | #6 |
Для того, чтобы решиться использовать Аксапту в качестве WMS-системы, необходимо провести детальный анализ ее функциональных возможностей по набору наиболее важных для конкретного случая критериев. Если требуется обеспечить режим работы склада 24Х7, то об Аксапте, как WMS-системе, следует забыть. Иначе через год работы придется ежемесячно останавливать склад для проведения регламентных процедур - обработка входящего НДС, закрытие склада... И не один раз |
28.10.2006, 16:45 | #7 |
Вот в этом то вы как раз и не правы. WMS решение как таковое, не требует от АХАРТА ни НДСа, ни закрытия склада. Многое зависит от схемы реализации данной функциональности на проекте.
30.10.2006, 00:01 | #8 |
Если следовать вашей логике то АХАРТА вообще не нужна и приложения все-в-одном тупиковая ветвь развития бизнес ПО
Мне приходилось бывать на КПД-Терминале два года тому назад. Очень хорошие люди, отличная организация внутрискладской логистики. Ваша компания проделала большую работу. Можно маленький вопрос - решение по штриховому кодированию уже работает? Если я не ошибаюсь, там интегрированы две программы? Как показала себя эта связка? Спасибо за ответ. Надеюсь на продолжение диалога. |
30.10.2006, 08:00 | #9 |
Соглашусь, что зачастую АХАРТА по определенным причинам не может взять на себя все разнообразие учетных процессов или процессов планирования. В КПД в данном случае используется далеко не самая сложная интеграционная схема. А так, вроде все работает - заявки формируются, отгрузки производятся . |
31.10.2006, 18:39 | #10 |
to Алексей Контев
Как один из успешных примеров: распределительный центр ТД Перекресток https://msdb.ru/Downloads/dynamics/c...erekrestok.pdf Информация в релизе уже несколько устарела, но в целом первое представление получить можно. |
