aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...06/796444.aspx
============== Взялся устанавливать Microsoft Dynamics Ax (DAX) 4.0 на Oracle 10G. Как всегда вначале пробовал, потом читал документацию. Как все, когда с наскока не получается... Установил Oracle 10G R2, создал экземляр базы данных, завел пользователя, чью схему будет использовать DAX для хранения объектов. В моем случае, пользователь DMO с паролем. Изменил sqlnet.ora согласно документации (смотрел по диагонали): NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, EZCONNECT, HOSTNAME) SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NONE, NTS) На этой же машине уже был установлен экземпляр AOS, настроенный на MS SQL Server. Думаю, раз база есть, схема есть, остается добавить пользователя, под которым запускается AOS к группе пользователей экзепляра базы данных Oracle (группа ORA_OPER в операционной системе), и дело в шляпе. Пробую, меняю конфигурацию AOS с MS SQL на Oracle и получаю сообщение об ошибке: "Object Server 02: Fatal SQL condition during login. Error message: "ORA-01017: invalid username/password; logon denied". Ладно, пользователь у нас плохой, прав ему мало, попробую под собой, я же вроде как администратор, в группе ORA_ADMIN присутствую, "connect /as sysdba" проходит. Та же ошибка... Начинаю спрашивать коллег - отвечают, что 'переключить' никак не получится, AOS не сможет создать системные таблицы в схеме. Выход только один - проходить исталлятор и им новый экземпляр AOS с созданием 'базы'. Хорошо, инсталлятор, так инсталлятор. Странно правда, что ошибка о логине... Запускаю инсталлятор, вбиваю пользователя домена для AOS на странице "Select Account for the Application Object Server" и пользователя - владельца схемы. Опятьошибка: “Setup could not connect to the database server…” Ничего не понимаю, что еще надо-то? У пользователя AOS прав достаточно, у пользователя - владельца схемы - тоже. Тестирование соединения под каждым из них проходит. Получается, что принадлежность к операторам или администраторам экземпляра Oracle ничего не дает - инсталлятор не понимает как этим можно оперировать. После долгих разбирательств и чтения документации к DAX (только лишь первой страницы об установке под Oracle, но более внимательно, чем первый раз), получается следущая последовательность:
create user "OPS$[DOMAIN\USERNAME]" identified externally; Где пользователь Админ1 домена Корп будет выглядеть как "OPS$Корп\Админ1".
В итоге, результат был достигнут. Правда через несколько дней вместо получаса - документацию читал по диагонали... P.S. Официально Oracle 10G будет поддерживаться DAX начиная с 4.0 SP1, 4.0 RTM не поддерживает Oracle. Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...06/796444.aspx |
Теги |
ax4.0, oracle |
