Старый 08.01.2003, 07:57   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
? Письма напоминания ???
Для чего нужны ПМ ?
Когда они формируются ? (у меня не получается создать ПМ)
Подскажите
Старый 30.06.2006, 16:19   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
У меня следующий вопрос: каково назначение кодов - письма напоминания.
С одной стороны вроде и понятно:
Письмо - напоминание 1 –предупредили
Письмо - напоминание 2 – напугали, т.д.
Но почему их именно 4?
Что такое Коллекция - ?
При этом, на сколько я понимаю, существует только 4 последовательности кодов, которые могут быть использованы для серии. Почему так, тоже не понятно.
В документации я ни чего вразумительного по этому поводу не нашел.
Старый 30.06.2006, 16:46   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
На Западе считается, что ничего страшнее 4 уровня напоминаний быть не может. В 4 напоминании стоит обычно следующее: "Несмотря на многочисленные... Мы вынуждены... Ваше дело будет передано в кредитное агенство. Юрист." Действительно, после угрозы передать дело в суд можно только начать угрожать физической расправой.
К сожалению, после того, как письмо 4 уровня сформировано, больше их не создается. Я поэтому писал модификацию, чтобы после 4 уровня формировалось еще одно письмо 4 уровня и так до тех пор, пока не заплатит.
Старый 30.06.2006, 17:14   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Спасибо.
А что такое Коллекция? Это что-то хуже чем 4-ое письмо?
Старый 30.06.2006, 17:25   #5
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от Starling
Спасибо.
Верно, перепутал, на самом деле уровней пять. Последний уровень - это "Коллекция", который еще хуже, чем 4 письмо. Перевод плохой просто. "Collection" в этом случае - это никакая не "Коллекция", а "Инкассо" или "Взимание", т.е. "братаны уже в пути".
Последний раз редактировалось EVGL; 30.06.2006 в 17:30.
Старый 30.06.2006, 19:01   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Спасибо за ответы.
Старый 06.07.2006, 17:05   #7
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Ни когда не пользовался этой функциональностью, поэтому возникают вопросы по производительности.
Как долго будет происходить расчет писем напоминаний, если в сутки будет около 2000 проводок по CustTrans?
Запускать эту функциональность планируется ежедневно ночью, когда система практически не загружена. В аппаратной части я не силен, поэтому привести хоть какие то характеристики не могу.
Если можно то диапазон от… до.
Старый 07.07.2006, 16:37   #8
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
И еще вопрос в догонку, существует ли возможность автоматически разблокировать клиента, в момент регистрации от него оплат. Я так понимаю что нет.
Кто-то делал модификации в этом направлении?
Старый 07.07.2006, 17:35   #9
VadimVN is offline
VadimVN
Для этих целей сделали пакетное задание, которое периодически, раз в 10 мин, проверяет заблокированных клиентов на предмет наличия просроченной задолженности и разблокирует тех, у кого её нет. Работает уже достаточно давно.
Старый 07.07.2006, 17:41   #10
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от VadimVN
Еще два вопроса:
1. Данное пакетное задание - это ваша модификация?
2. Не страдает ли производительность в результате выполнения этой операции? заказы в системе регистрируются постоянно в течении дня с 9:00 до 18:00, что происходит с функциональностью заказов на продажу в момент выполнения этого задания?
Старый 07.07.2006, 18:07   #11
VadimVN is offline
VadimVN
Еще два вопроса:
Да, это наша модификация, производительность не страдает, проблем при работе с заказами не выявлено. Пакет работает по открытим проводкам по клиентам и только, поэтому времени занимает немного.
Единственное небольшое неудобство - временной лаг в 10 мин между разноской оплаты и снятием блокировки.
Последний раз редактировалось VadimVN; 07.07.2006 в 18:11.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 10.07.2006, 10:18   #12
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Спасибо.
письмо-напоминание
Клиенты: письма-напоминания Arahnid DAX: База знаний и проекты 13 18.06.2007 11:18
Dundas.Mailler - Кодировка subject-а письма npokypatop DAX: Программирование 3 18.05.2006 18:40
письма-напоминания не создаются qwertyz DAX: Функционал 3 21.03.2006 11:14
Как указать отправителя при передаче письма через Mapi wit DAX: Программирование 1 14.01.2005 17:08
Предупреждение во время отправки письма ruslik DAX: Программирование 3 15.10.2004 17:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
