02.11.2006, 11:08 | #1 |
Developer
Как оптимизировать код под x64-платформу
Возможно ли это и как это делать?
Насколько я слышал, Ax 3.0 имеет вроде как 32-разрядную архитектуру и переделке на уровне X++ не подлежит. Развейте, по возможности, мои заблуждения... |
02.11.2006, 11:19 | #2 |
На счет клиента по-моему Вы правы, так оно и есть, но можно поставить SQL-сервер x64 и Ax 3.0 с ним нормально работает
02.11.2006, 11:46 | #3 |
А толк в X++ оптимизировать? Всё же работает нормально.
К тому же в X++ нету же прямого доступа к памяти... |
02.11.2006, 13:03 | #4 |
Developer
to Delfins:
02.11.2006, 13:50 | #5 |
А о чем вообще идет речь? Какая такая оптимизация индексов, которой требуется 64-битный процессор (именно для Axapta'ы)? Вроде бы 64-бит версии серверов есть как для MS SQL, так и для Oracle
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
02.11.2006, 13:08 | #6 |
Developer
В итоге меня интересует такая вещь: "Возможно это или нет".
А доказывать возможность оптимизации я не собираюсь, я же спрашиваю у людей, которые сталкивались с такой проблемой. Может быть, конечно, ядро ахапки настолько масштабируемо, что код написанный под 32-разрядную архитектуру будет также грузить на 100% 64-разрядную платформу. Этот вариант, конечно, был бы идеальным Но к сожалению, я уже сталкивался с обратным эффектом при написании прикладного ПО (не в ахапке). |
02.11.2006, 13:21 | #7 |
что это?
скомпилировать ax32.exe для x64? найдите для начала исходники Цитата:
Вы полагаете, что любое x32 приложение, откомпилированное для x64, будет быстрее работать?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
02.11.2006, 13:41 | #8 |
64bit - это не значит, что в 2 раза быстрее. Это максимальный addressing процессора.
Вот здесь и как раз может будет улучшение перфоманца у SQL сервера. В остальном, - ПО хватает и 32бит. |
02.11.2006, 13:48 | #9 |
Developer
Вообщем, из всего, я понял одно, что ничего нового я не узнаю, а значит, имеет смысл сажать на x64-процы только мссиквел2005, судя по результатам того теста, в котором Vadik принимал участие. |
02.11.2006, 13:51 | #10 |
Developer
03.11.2006, 10:00 | #11 |
Пока нет особого смысла в компиляции ax32.exe для Wndows Server 2003 x64.
Сервер приложения обычно не потребляет много памяти, а производительность вероятно выше не будет. Кстати рекомендую по возможности уже изначально устанавливать БД AX на x64 (Xeon) или IA64 (Itanium2). Или переводить действующие системы. Недавно мы это сделали и получили прекрасный результат по росту производительности. |
03.11.2006, 11:17 | #12 |
Developer
Вы будете смеятся... Нам одна консалтинговая компания предложила за 10 000 евро "Оптимизировать код" специально для повышения производительности на 64bit платформе (Сервер БД). Это чуть не поломало мое представление об архитектуре Аксапты Поэтому я и задал такой вопрос в форум
03.11.2006, 13:13 | #13 |
Последний раз редактировалось Aleck; 03.11.2006 в 13:47. |
03.11.2006, 13:29 | #14 |
За это сообщение автора поблагодарили: Aleck (1). |
03.11.2006, 13:46 | #15 |
03.11.2006, 11:57 | #16 |
