Старый 14.01.2003, 12:54   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Программный перезапуск AOS
Можно ли программно мягко перезапустить AOS внешней программой?
Чтобы пользователям рассылались предупреждения и они не могли логиниться, пока сервер останавливается.
Изначально задача стояла так: периодически мягко перезапускать AOS.
Старый 10.05.2006, 17:42   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Ну Tony Green не отвечает, попробую я
Во вложении dll и примеры вызова ее функций из Axapta'ы (функции в кач-ве параметров принимают имя или адрес хоста, на котором запущен Server Manager и имя AOS).
Функции -
AosStart(HostName, AOSName) - запуск AOS
AosStop(HostName, AOSName) - остановка AOS
AosStatus(HostName, AOSName) - плучение статуса выполнения AOS
PS. Для работы функций требуется запущенный Server Manager
PPS Удалил вложение, исправление с правами доступа ниже
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 24.05.2006 в 11:30. Причина: Исправление прав доступа
Старый 11.05.2006, 08:29   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от AndyD
Функции -
Большое спасибо.
Только надо, чтобы остановка АОС программно выполнялась не из Аксапты.
Если и такой программный код есть, то буду очень признателен.
Александр
Старый 11.05.2006, 08:36   #4
AndyD is offline
AndyD
Вообще-то там dll. Вызывать функции из нее можно из любого языка, поддерживающего их использование, в том числе из командной строки.
Старый 11.05.2006, 08:42   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от AndyD
Большое спасибо.
Александр
Старый 11.05.2006, 11:42   #6
AndyD is offline
AndyD
Прошу прощения, насчет командной строки погорячился.
Добавил новые функции для вызова из нее.
Вызывается так
Запуск AOT
rundll32 AosMgr.dll,AosStart_RunDll Axapta "Aaa 1" 1
Остановка AOT
rundll32 AosMgr.dll,AosStop_RunDll Axapta "Aaa 1" 1
После имени вызываемой функции указывается имя хости или IP адрес.
Второй параметр - имя AOS. Если в имени есть пробелы, то заключить в двойные кавачки.
Третий параметр - показывать (1)/не показывать (0 или не указывать параметр) сообщение в случае ошибки
Так же исправил ошибку при передаче имени AOS на сервер
Вложение в сообщении выше обновил.
За это сообщение автора поблагодарили: andy.l (1), Logger (10).
Старый 15.05.2006, 15:16   #7
andy.l is offline
andy.l
"Круто"
Получается, что с любого компа можно остановить AOS!
Так это же доступ без контроля, а проще говоря дырка.
Старый 15.05.2006, 15:28   #8
AndyD is offline
AndyD
Да. И я о том же
Dll практически делает то-же самое, что и AxCtrl.exe
Старый 19.05.2006, 13:57   #9
Migel_84 is offline
Migel_84
Никто не пытался осуществить вышеописанное не в AXAPTA? Я пытаюсь сделать на делфи, но никак не получается, ошибку выдаёт. Вот код
function AOS(HostName,AOSName:String):integer;stdcall;
external 'AosMgr.dll' name 'AosStatus';
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
case AOS('10.10.0.10','AXAPTA') of <-ЗДЕСЬ ОШИБКА
-1: Label1.Caption := 'Connection timed out';
-2: Label1.Caption := 'Connection refused';
-3: Label1.Caption := 'Protocol error';
-4: Label1.Caption := 'Server manager not started';
-5: Label1.Caption := 'AOS stopped';
-6: Label1.Caption := 'AOS start pending';
-7: Label1.Caption := 'AOS stop pending';
-8: Label1.Caption := 'AOS running';
-9: Label1.Caption := 'AOS not found on server';
-10: Label1.Caption := 'Cannot assign requested address';
-11: Label1.Caption := 'Unknown TCP error';
-12: Label1.Caption := 'AOS unknown status';
else Label1.Caption := 'Unknown error';;
end;
end;
Кто-нибудь может подсказать?
Последний раз редактировалось Migel_84; 19.05.2006 в 14:00.
Старый 19.05.2006, 15:43   #10
AndyD is offline
AndyD
Да точно, вызов из Delphi проходит с ошибкой. Во вложении исправленная dll
Еще - для AosStatus() дополнительно возвращаются значения с 1 по 4 в которых указывается текущий статус AOS. Посмотрите в коде на xpp - там это есть.
Последний раз редактировалось AndyD; 24.05.2006 в 11:25. Причина: Изменил права доступа для dll
Старый 19.05.2006, 16:04   #11
Migel_84 is offline
Migel_84
Сообщение от AndyD
Спасибо, всё работает и далфи.
Старый 23.05.2006, 11:27   #12
Migel_84 is offline
Migel_84
Действительно, неплохая дырка, AOS может остановить любой пользователь с любого компа. Но дыра легко лечится закрытием портов, а в коде проги указывается локальный IP, только прогу тогда нужно запускать с сервера, тогда всё ок. Можно конечно выложить эту прогу, но тогда у кого-нибудь могут быть не очень хорошие последствия.
Старый 23.05.2006, 17:16   #13
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Вообще-то, если dll делает то же, что и AxCtrl (сам не проверял), то для работы с АОСами нужен административный доступ на соответствующий сервер, чего у обычного пользователя быть не должно. Или я не прав?
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (3).
Старый 24.05.2006, 08:20   #14
Migel_84 is offline
Migel_84
Сообщение от Dron AKA andy
Нет, не прав. Если не закрыты порты(не проверял какие), через которые работает программа, то любой пользователь может перегрузить АОС, имея dll и эту программу, просто нужно знать IP сервера и имя АОСа.
Старый 24.05.2006, 11:21   #15
AndyD is offline
AndyD
Dron AKA andy говорит про AxCtrl.exe (оснастка из панели управления). Да, эта оснастка требует административный доступ для управления AOS. Я не учел этого, по-этому dll-ка может работать не обращая внимания на права доступа.
Выкладываю обновленный проект - в нем для управления требуется наличие административных прав на сервере AOS для текущего пользователя Windows (точнее прав на управление сервисами). Для получения статуса AOS (функция AosStatus()) административных прав не требуется.
Тип файла: rar aos.rar (54.2 Кб, 319 просмотров)
Тип файла: xpo AosFunc.xpo (7.8 Кб, 572 просмотров)
Последний раз редактировалось AndyD; 12.01.2007 в 15:33.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), AlGol (1), vallys (2).
Старый 12.01.2007, 10:42   #16
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Не хватает только AOSStatus_RunDll, чтобы для этого код не писать, а батником обойтись
Старый 16.11.2007, 17:06   #17
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Ув. AndyD!
Во-первых, спасибо за оч. полезную библиотеку!
А во-вторых, позвольте задать Вам пару вопросов:
1. Знаете ли Вы как (не партнеру) можно найти информацию о принципах управления Server Manager (Ax32mgr.exe) по порту TCP 2712 (инет, доки, книги)?
2. Возможно ли подобным образом управлять и "режимом запуска" АОСа (manual, on demand)? И (в случае положительного ответа) может Вы бы согласились доработать Вашу библиотеку для управления "режимом запуска" АОСа ?
Заранее, спасибо.
Старый 12.01.2007, 10:45   #18
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Да и regsvr32 отказался ее регистрировать - говорит, точки входа нет
Старый 12.01.2007, 11:09   #19
AndyD is offline
AndyD
Это не COM-объект.
А что должна выводить AOSStatus_RunDll? И каким образом?
Старый 12.01.2007, 12:04   #20
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Это не COM-объект.
В коммандную строку - текущий статус. И, наверное, errorlevel возвращать....
aos, ax3.0, download, faq, администрирование, законченный пример
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Топология AOS'ов Sequel DAX: Администрирование 9 03.05.2006 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
