27.11.2006, 14:05 | #1 |
Планирование в модуле Проекты
Знатокам модуля проекты!
Столкнулась с проблемой - пытаюсь запланировать выполнение 2 последовательных операций в проекте (операции=виды деятельности). 1. В первой операции участвуют 2 рабочих центра..ну предположим "плотник" и "молоток". Естественно плотник и молоток действуют одновременно. 2. Во второй операции участвуют 2 рбочих центра - всё тот же "плотник" и "рубанок". Как добиться последовательного планирования: тоесть сначала резервируется время рабочих центров под первую операцию, после завершения первой операции резервируется время р.ц. на вторую. Есть подозрения что это настраивается в полях "Связь", "тип связи" на форме Прогнозы/часы/Планирование. Но никак не могу подобрать нужную комбинацию настроек |
29.11.2006, 21:49 | #2 |
Member
Попробуйте указывать для двух РЦ одинаковое время.
Затем поиграйтесь типом связи. Например, можно попробовать так. Операция...........Связь....................Тип связи......Время 1. Плотник..........Начало - Начало.....Жестко.........1 2. Молоток..........Конец - Начало......Мягко...........1 3. Плотник..........Начало - Начало.....Жестко.........2 4. Рубанок..........Конец - Начало......Мягко...........2 В строках прогноза есть скрытое поле LineNum. В смысле, строки при расчете прогноза будут обрабатываться в той последовательности как вы их введете (и видите в форме прогноза).
С уважением, glibs® |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
НЗП в модуле Проекты | 6 | |||
Амортизация в модуле Проекты | 21 | |||
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты | 5 | |||
Как работать в модуле "Сводное планирование" ? | 37 |
