Необходимо организовать пополение запасов кладовой цеха.
Материалы хранятся на двух складах: Есть склад1 - склад хранения материалов. Основной склад хранения ТМЦ. Есть склад2 - склад производства. Кладовая цеха. Средствами внешней программы делаем расчет спецификации изделия. Программа выдает: Для производства изделия нужно 3 метра материала1. Кроме этого программа выдает, что 2 метра она может взять на складе2, а еще метр нужно принести с другого склада. Как это объяснить Axapta? Суть проблемы в том, что сметная программа ведет учет остатков на кладовой цеха и делает оптимизацию их использования. Т.е. на самом деле на складе2 достаточно материалов для производства изделия, т.е больше 3-х метров. Но перемещение материалов на склада2 нужно все равно сделать и хотелось бы сделать его автоматически - средствами сводного планирования. Например: На складе1 лежит 30 метров материала1. На складе2 лежит 20 метров материала1. Для производства изделия нужно 3 метра материала1, из них 2 метра со склада2, а еще один метр нужно взять со склада1.
Алексей ![]() |
Тема | Ответов | |||
Пополнение с нескольких складов | 34 | |||
Пополнение склада из нескольких складов-источников? | 5 | |||
Описание красительного цеха ... | 4 | |||
Пополнение основного склада | 4 | |||
Перепланирование для цеха | 16 |
