14.12.2006, 10:10 | #1 |
Проблема с запуском Axapta
Пытаюсь запустить аксапту, выдает такую ошибку, на остальных компах нормально все, можно решить проблему без переустановки?
14.12.2006, 10:27 | #2 |
Программатор
Проверьте настройки конфигурационной утилиты.
14.12.2006, 15:15 | #3 |
...или FireWall.
14.12.2006, 15:57 | #4 |
Есть похожий глюк
На некоторых компах, если в утилите не указать параметров АОС-а выдает, что при текущей конфигурации ничего найти не может, если указать маску и host - исправно находит. На других компах такой проблемы нет - выводится полный список.
Может кто сталкивался с таким? А то мы катим бочки на сеть, а админы - на аксапту . |
14.12.2006, 16:05 | #5 |
А эти компы, которые не находят AOS находятся с ним в одной подсети?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
14.12.2006, 16:17 | #6 |
Да. Собственно вопрос возник, когда в один прекрасный момент комп, который до этого все видел, отказался видеть аксу, пока ему не пропишут host.
14.12.2006, 16:35 | #7 |
Axapta посылает широковещательный запрос, что бы определить наличие AOS'ов в сети. Скорее всего на ваш роутер сконфигурирован таким образом, что бы исключить передачу этих запросов между подсетями
14.12.2006, 17:01 | #8 |
Если не указывать маски подсети, то клиент рассылает ограниченный широковещательный запрос (255.255.255.255), который не пройдет через роутер или маршрутизатор.
Можно попробовать добавить маски для каждой подсети. Например, если имеется две подсети 192.168.1.0 и 192.168.2.0 с масками подсети 255.255.255.0, то надо добавить такие маски в конфигураторе клиента: 192.168.1.255 и 192.168.2.255
15.12.2006, 11:43 | #9 |
А может просто попробовать указать IP адрес AOS в строке advanced в конфиг. утилите?
-aos=IP:Port |
15.12.2006, 12:25 | #10 |
Если проблема с тем, что не виден host по имени, то надо проверять работу Wins и Wins proxy
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 | 3 | |||
Проблема с axapta comconnector! | 10 | |||
Проблема с Debugger'ом в Axapta. | 14 | |||
Проблема при импорте в Axapta | 6 | |||
Введение в Аксапту | 0 |
