04.01.2007, 23:16 | #1 |
Скрипт для партицирования в Юконе нужен ?
В процессе работы появился ряд артефактов. Например, скрипты для Юкона, которые создают функцию и схему партициирования по DATAAREAID и скрипт, который пробегается по всей базе и раскидывает объекты по партициям - ручками замахаться, а Аксапта не может.
В результате, производительность на мультикомпаненых базах значительно возрастает - особенно снижается влияние конткуретности. Схема для Аксапты остается прозрачной - она даже не замечает, что то-то изменилось Короче, кому то надо ? |
05.01.2007, 02:25 | #2 |
NavAx
Чего спрашивать! Конечно выкладывай!
05.01.2007, 02:56 | #3 |
Ага, ну вот.
Сразу, чтобы бы ввести понимание - работает только в Юконе (уровень совместимости неважен), причем Энтерпрайз версии (Или Девелопер - там где партиционирование разрешенно). Сначала надо создать файловые группы с файлами данных (у меня DATAGROUP1, DATAGROUP2 и т.д.) Потом функцию и схему Код: CREATE PARTITION FUNCTION axDataAreaPF (varchar(3)) AS RANGE LEFT FOR VALUES ('mce', 'mso', 'mea', 'mpc', 'pal', 'pgt', 'psa','pgh'); GO CREATE PARTITION SCHEME axDataAreaPS AS PARTITION axDataAreaPF TO ([DATAGROUP1], [DATAGROUP2], [DATAGROUP3], [DATAGROUP4], [DATAGROUP5], [DATAGROUP6], [DATAGROUP7], [DATAGROUP8], [DATAGROUP9], [DATAGROUP10]); GO По особенностям операторов лучьше почитать в хелпе - есть нюансы с LEFT и лишней группой в схеме. Далее, само интересное. Этим скриптом я перебираю объекты, проверяю, что они еще не партициионированны и, собственно, do it. Скрипт можно запускать много раз - если ничего не изменилось или не было ошибок, то и делать ничего не будет. Код: USE AX64SP3; SET LOCK_TIMEOUT -1; GO DECLARE @table_name varchar(100), @table_id int, @table_partition_type varchar(2), @table_partition_name varchar(100) DECLARE @index_name varchar(100), @index_type tinyint, @index_is_unique tinyint, @index_is_primary_key tinyint, @index_is_disabled tinyint, @index_allow_row_locks tinyint, @index_allow_page_locks tinyint, @index_partition_type varchar(2), @index_partition_name varchar(100) DECLARE @column_name varchar(100), @column_is_descending_key tinyint, @column_first tinyint DECLARE @SQL as nvarchar(4000) DECLARE table_cursor CURSOR FOR select DISTINCT o.name, o.object_id, ds.type as type, ISNULL(pf.name, ds.name) as name from sys.partitions AS p INNER JOIN sys.indexes AS i ON p.object_id = i.object_id AND p.index_id = i.index_id INNER JOIN sys.objects AS o ON o.object_id = i.object_id INNER JOIN sys.data_spaces ds ON i.data_space_id=ds.data_space_id LEFT JOIN sys.partition_schemes ps ON i.data_space_id=ps.data_space_id LEFT JOIN sys.partition_functions pf ON ps.function_id = pf.function_id where o.type='U' and i.type=0 and SCHEMA_NAME(o.schema_id) = 'dbo' ORDER BY o.name OPEN table_cursor FETCH NEXT FROM table_cursor INTO @table_name, @table_id, @table_partition_type, @table_partition_name WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN IF EXISTS(select [name] FROM sys.columns WHERE object_id = @table_id AND UPPER(name) = 'DATAAREAID') AND NOT @table_name LIKE 'SYS%' BEGIN PRINT '--' + @table_name IF NOT EXISTS (Select [name] FROM sys.indexes WHERE [type] = 1 AND object_id = @table_id) AND @table_partition_type = 'FG' BEGIN PRINT '----MOVE TO PARTITION' SELECT @SQL = 'CREATE CLUSTERED INDEX tmp_cluster ON ' +@table_name+ '(DATAAREAID) ON axDataAreaPS(DATAAREAID);' --PRINT @SQL EXEC(@SQL) SELECT @SQL = 'DROP INDEX tmp_cluster ON ' + @table_name + ';' --PRINT @SQL EXEC(@SQL) END Declare index_cursor CURSOR FOR Select i.name, i.type, i.is_unique, i.is_primary_key, i.is_disabled, i.allow_row_locks, i.allow_page_locks, ds.type as type, ISNULL(pf.name, ds.name) as name FROM sys.partitions AS p INNER JOIN sys.indexes AS i ON p.object_id = i.object_id AND p.index_id = i.index_id INNER JOIN sys.objects AS o ON o.object_id = i.object_id INNER JOIN sys.data_spaces ds ON i.data_space_id=ds.data_space_id LEFT JOIN sys.partition_schemes ps ON i.data_space_id=ps.data_space_id LEFT JOIN sys.partition_functions pf ON ps.function_id = pf.function_id WHERE i.object_id = @table_id and i.type>0 Order by i.type OPEN index_cursor FETCH NEXT FROM index_cursor INTO @index_name, @index_type, @index_is_unique, @index_is_primary_key, @index_is_disabled, @index_allow_row_locks, @index_allow_page_locks, @index_partition_type, @index_partition_name WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN IF @index_partition_type = 'FG' BEGIN PRINT '----' + @index_name SELECT @SQL = CASE WHEN @index_is_primary_key = 1 THEN 'ALTER TABLE ' + @table_name + ' DROP CONSTRAINT ' + @index_name +' WITH (ONLINE = OFF); ' + ' ALTER TABLE ' + @table_name + ' WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT ' + @index_name + ' PRIMARY KEY ' +CASE WHEN @index_type = 1 THEN ' CLUSTERED ' ELSE ' ' END ELSE 'CREATE ' + CASE WHEN @index_type = 1 THEN 'CLUSTERED' WHEN @index_is_unique =1 THEN 'UNIQUE' ELSE '' END +' INDEX ' + @index_name + ' ON '+ @table_name END Declare column_cursor CURSOR FOR Select t3.[name], t2.is_descending_key FROM sys.indexes t1 INNER JOIN sys.index_columns t2 ON t1.object_id=t2.object_id AND t1.index_id = t2.index_id INNER JOIN sys.columns t3 ON t1.object_id=t3.object_id AND t2.column_id = t3.column_id WHERE t1.[name] =@index_name and t1.object_id = @table_id Order by t2.index_column_id SELECT @SQL = @SQL + '(' SELECT @column_first = 1 OPEN column_cursor FETCH NEXT FROM column_cursor INTO @column_name, @column_is_descending_key WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN SELECT @SQL = @SQL + CASE WHEN @column_first=1 THEN '' ELSE ', ' END + @column_name + CASE WHEN @column_is_descending_key = 1 THEN ' DESC' ELSE ' ' END SELECT @column_first = 0 FETCH NEXT FROM column_cursor INTO @column_name, @column_is_descending_key END CLOSE column_cursor DEALLOCATE column_cursor SELECT @SQL = @SQL + CASE WHEN @index_is_primary_key = 1 THEN ') WITH (FILLFACTOR = 75, ONLINE = OFF) ON axDataAreaPS(DATAAREAID);' ELSE ') WITH (DROP_EXISTING = ON, ONLINE = OFF) ON axDataAreaPS(DATAAREAID);' END --PRINT @SQL EXEC(@SQL) END FETCH NEXT FROM index_cursor INTO @index_name, @index_type, @index_is_unique, @index_is_primary_key, @index_is_disabled, @index_allow_row_locks, @index_allow_page_locks, @index_partition_type, @index_partition_name END CLOSE index_cursor DEALLOCATE index_cursor PRINT 'GO' END FETCH NEXT FROM table_cursor INTO @table_name, @table_id, @table_partition_type, @table_partition_name END CLOSE table_cursor DEALLOCATE table_cursor AS IS, конечно |
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (1), kashperuk (2), Logger (1), aidsua (1), gl00mie (2), moid (1). |
02.03.2007, 16:28 | #4 |
02.03.2007, 16:31 | #5 |
Перенесу-ка в Полезные материалы
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
30.03.2011, 13:09 | #6 |
Хоть тема и древняя, но все же подниму вопрос...
Может ли кто либо пояснить как при использовании данного скрипта (да и партицирования вообще) обходится проблема синхронизации таблиц Аксаптой? Провел следующий эксперимент (AX 2009, SQL Server 2008 R2): На таблице InventTrans настроил простенькое партицирование по полю CreatedDateTime в сиквеле. 1,2 миллиона строк разбилось на разделы за 6 минут, все хорошо. Далее при попытке синхронизировать InventTrans из Аксапты, сначала предлагается удалить созданный индекс на таблице и затем при попытке это сделать вываливается ошибка: То есть получается что синхронизация партицированной таблицы в принципе не возможна? Или я что то делаю не так? Есть ли у кого либо опыт по партицированию таблиц Аксапты? Поделитесь пожалуйста. Также буду признателен за любые идеи на эту тему. Спасибо! Последний раз редактировалось PavelX; 30.03.2011 в 13:18. Причина: Добавил описание |
30.03.2011, 13:14 | #7 |
Сделал партицирование на табличке sysdatabaselog - по полю table
По остальным - ну пока не вижу смысла. Делать партиции в таблице до 10млн. строк ИМХО смысла не имеет. Правда все это на Оракле. |
За это сообщение автора поблагодарили: PavelX (2). |
30.03.2011, 14:10 | #8 |
Спасибо за информацию.
Похоже все оказалось проще. По всей видимости необходимо чтобы поле по которому производится партицирование (в моем случае InventTrans.CreatedDateTime) входило в первичный ключ этой таблицы InventTrans. Как только я его добавил - синхронизация выполнилась без ошибок. И что самое удивительное - партицирование таблицы после синхронизации Аксаптой осталось неизменным (я почему-то ожидал что оно будет снесено ). И добавление нового поля в Аксапте на партицированную таблицу и последующая синхронизация также не вызывает никаких проблем. Похоже все работает. |
28.06.2012, 11:28 | #9 |
Но у меня другой вопрос - у вас хорошо проходит реиндексация InventTrans после разбиения её по секциям ? Я обнаружил что аксапта во время реиндексации в секционированной таблице пересоздаёт все индексы (кроме кластерного конечно) и, если раньше они хранились в одной файловой группе, то после реиндексации размазываются по нескольким файловым группам. Что приводит к тому что просто открыть таблицу в обозревателе таблиц становится практически невозможно. Я проводил тестирование на SysDatabaseLog, секционированной по CreatedDateTime. После реиндексации индекса TABLERECIDIDX таблица в обозревателе стала открываться по 30-40 минут. До реиндексации это происходило мгновенно. Приходится в базе руками удалять индекс TABLERECIDIDX и создавать его снова, только в скрипте явно указывать в какой файловой группе он должен сидеть. При этом полностью согласен, что синхронизация таблицы проходит без ошибок. Именно синхронизация, но не реиндексация.
Дмитрий |
04.07.2012, 02:15 | #10 |
И кстати, индекс TABLERECIDIDX как раз и есть кластерный. Если руками реиндексировать, будет одна большая группа с кластерным индексом и несколько других, содержащих оставшиеся. Например, для таблицы в 5.5Гб будет одна группа на 5Гб с кластерным индексом и 500Мб индекс RECID, размазанный по остальным группам... Тогда смысл в разбиении, по-моему, теряется) Или вы создавали другой кластерный индекс? Последний раз редактировалось vanokh; 04.07.2012 в 02:40. |
04.07.2012, 09:41 | #11 |
Точно, я создал кластерный индекс по полю CreatedDataTime, а TableRecIdIdx сделал обычным индексом, к тому же удалил из него поле CreatedDateTime. И свойство SaveDataPerCompany у таблицы выставил в No. При открытии таблицы SysDatabaseLog в обозревателе таблиц аксапта пытается отсортировать её по полям из индекса TableRecIdIdx. Вот тут-то и происходит вся загвоздка, описанная мною в предыдущем посте.
В таблице около 30 миллионов записей, разбил я её на две не сильно отличающиеся по размеру части. Я кстати так и не понял, у вас-то таблица SysDatabaseLog секционирована ?
Дмитрий |
04.07.2012, 10:16 | #12 |
Нет) Я, честно говоря, не вижу пока что надобности в секционировании. Нормальный сервер + raid 10 отлично справляются (база около 200г). Поэтому и спрашиваю, что вам дало секционирование?)
У вас увидел только минус в виде медленной сортировки по "размазанному" индексу Кстати, мы не пользуемся реиндексацией из аксапты - работает sql-скрипт, который перестраивает тролько "проблемные" (по уровню дефрагментированности) индексы. Там индекс перестраивается (REBUILD/REORGANIZE) на каждой секции отдельно. Последний раз редактировалось vanokh; 04.07.2012 в 10:18. |
