09.01.2007, 10:37 | #1 |
Microsoft Dynamics
MS Dynamics AX 4.0 SP1 Rus + SQL Reporting Services
Добрый день, уважаемые участники.
Возможно кто-то уже сталкивался со следующей проблемой. В MS Dynamics AX 4.0 SP1 Rus настроены средства интеграции с MS SQL RS 2005, успешно сгенерированы семантические модели для построения отчетов через Report Builder. Но! При попытке "нарисовать" простейший отчет, скажем, по справочнику клиентов из 2-х полей (Код клиента, Наименование) с использованием модели "Расчеты с клиентами" (а также любой другой отчет), RS формирует пустой набор данных. Никакие доп. фильтры на набор данных на накладывались. В чем засада? Заранее благодарен за любую информацию по данному вопросу.
You should use Bing before asking dumb questions. |
09.01.2007, 10:50 | #2 |
раз любой другой, то RLS и виртуальные компании можно исключить?
если да, то reporting server точно на правильную базу настроен? и огромное подозрение, что данные не из той компании берутся... |
09.01.2007, 10:57 | #3 |
Microsoft Dynamics
Нужно создать еще одну группу пользователей и добавить туда себя. Если есть только одна группа admin, то работать не будет.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
09.01.2007, 11:00 | #4 |
Microsoft Dynamics
Спасибо.... Это что, ещё один рождественский квест от Майкрософта? Или пользователю Admin нечего делать в построителе отчетов? В чем сакральный смысл-то?
09.01.2007, 11:23 | #5 |
Microsoft Dynamics
это known issue т.е. бага, о которой уже знают.
22.05.2007, 15:18 | #6 |
В созданный/существующий элемент Perspectives невозможно добавить таблицу с префиксом RPay. Почему?
Последний раз редактировалось sharp; 22.05.2007 в 16:08. |
22.05.2007, 16:20 | #7 |
И еще маленький вопросик.
Можно ли в Report Builder-е выводить Итого только в тех случаях когда оно неравно нулю (например). Пункт "Изменить формулу", к сожалению, применяется и к текущей строчке и к Итого одинакого. |
22.05.2007, 20:22 | #8 |
Не похоже. Надо брать в руки настоящий Visual Studio.
08.12.2009, 12:53 | #9 |
Ax 4.0 sp2
Установил RS, настроил в аксапте, нажал проверить все сработало. зашел в report builder содзал отчет сохранил - все нормально.
Захожу в диспетчер очтетов начинает грузится бразузер и выскакитвает ошибка: Ошибка сервера в приложении '/Reports'. При анализе файла конфигурации произошла ошибка. Элемент ReportServerVirtualDirectory не найден. Посмотрел через sql server папка настроена, я сделал по умолчанию name - reports, website - Default Web Site. С чем может быть связана эта ошибка? и второй вопрос: можно ли созданный отчет с помощью RB, открыть как-то через меню в аксапте? или только через браузер? |
08.12.2009, 15:49 | #10 |
Сообщение от propeller
Захожу в диспетчер очтетов начинает грузится бразузер и выскакитвает ошибка: Ошибка сервера в приложении '/Reports'. При анализе файла конфигурации произошла ошибка. Элемент ReportServerVirtualDirectory не найден. Посмотрел через sql server папка настроена, я сделал по умолчанию name - reports, website - Default Web Site. С чем может быть связана эта ошибка? и второй вопрос: можно ли созданный отчет с помощью RB, открыть как-то через меню в аксапте? или только через браузер? 2. Можно и из аксапты. Создайте форму. В форму вставьте ActiveX элемент Microsoft Web Browser, потом используйте метод navigate("здесь url отчета") для созданного ActiveX. |
08.12.2009, 16:13 | #11 |
Попробовал создать Reports2 , но тоже самое.
вот файл. |
08.12.2009, 16:37 | #12 |
08.12.2009, 13:49 | #13 |
Нужно иметь 2 виртуальных каталога: Reports и ReportServer.
Т.е. Вы должны иметь возможность заходить как http://сайт/Reports так и http://сайт/ReportServer. При этом - ReportServer - это основная веб-служба через которую все и работает
08.12.2009, 13:58 | #14 |
Сообщение от sukhanchik
Т.е. Вы должны иметь возможность заходить как http://сайт/Reports так и http://сайт/ReportServer. При этом - ReportServer - это основная веб-служба через которую все и работает |
08.12.2009, 14:04 | #15 |
браузер по умолчанию - IE? У меня опера отказывалась запускать ReportBuilder к примеру
08.12.2009, 15:12 | #16 |
09.12.2009, 11:59 | #17 |
Проверьте еще файл "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\ReportManager\RSWebApplication.config". Там должен быть указан путь к ReportServerVirtualDirectory. Что-то типа этого:
<Configuration>
<UI> <ReportServerUrl></ReportServerUrl> <ReportServerVirtualDirectory>ReportServer</ReportServerVirtualDirectory> <ReportBuilderTrustLevel>FullTrust</ReportBuilderTrustLevel> </UI> ... |
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1). |
10.12.2009, 09:59 | #18 |
У меня сейчас вот так:
<ReportServerVirtualDirectory></ReportServerVirtualDirectory> <ReportBuilderTrustLevel>FullTrust</ReportBuilderTrustLevel> |
Теги |
баг, права доступа, ax4.0, reporting services |
