Как воссоздать среду клиента?
Клиент, над кастомизированной Акзаптой которого мне нужно работать, прислал вот такой каталог (сокращенный мной):
01/09/2007 12:35 PM <DIR> . 01/09/2007 12:35 PM <DIR> .. 12/31/2006 10:18 PM <DIR> Db 12/31/2006 10:18 PM <DIR> HlpAppl 12/31/2006 10:18 PM <DIR> HlpKrnl 12/31/2006 10:18 PM <DIR> Old 12/31/2006 10:18 PM <DIR> Tmp 12/31/2006 09:54 PM 21,514,845 axapd.aoi 08/22/2006 09:29 PM 13,887,205 axapd.aoiOLD 12/21/2006 05:43 PM 17,120 axapdDa.alt 12/06/2006 03:15 PM 17,120 axapdDE-AT.alt 12/06/2006 03:15 PM 17,120 axapdDE-CH.alt 12/06/2006 03:15 PM 17,120 axapdDE.alt 12/06/2006 03:15 PM 17,120 axapdEN-AU.alt ... 10/19/2005 07:57 AM 117 respon.txt 10/02/2006 12:59 PM 1,199 xalcheck.chk 460 File(s) 488,819,259 bytes 7 Dir(s) 16,168,591,360 bytes free Что надо со всем этим сделать, чтобы увидеть их базу через COM так, как она видна у клиента? |
Это интересный вопрос. Через COM интерфейс, предоставляемый AOS, мы обращаемся к базе. Базу клиент конечно же прислал и она восстановлена и доступна. Теперь нам нужно получить все кастом поля и методы. Вот эта часть и вызывает мой вопрос. Неужели я просто копирую эти файлы поверх файлов в
"\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application\Appl\Standard\" или там нужно предпринять какие-то еще шаги, типа компиляции? Я заменяю разработчика, который все это знает, но находится в отпуске. Разумеется, он ничего не объяснил и конечно же не оставил никакой документации. |
Создайте новый каталог в Appl (например, с названием компании), скопируйте туда присланные файлы с поддерикториями, восстановите базу (перед восстановлением убедитесь в наличии пользователя bmssa), восстановите связь пользователя на сервере SQL с пользователем в базе (sp_change_users_login), создайте новую конфигурацию для нового приложения (axconfig). Запускайте. При первом запуске придется пройтись по всем шагам установки (ввод лицензии, компиляция и т.п.), част шагов можно будет спокойно пропустить
Контрольный список появляется при отличии версий приложения и клиента
Offtop Интересная фраза получилась - "в большинстве случаев всегда" ![]()
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#9 |
#10 |
Если контрольный список появляется то конечно лучше провести, но у меня никогда не появлялся. А насчет "в большинстве случаев появляется" - может это у клиента (источника) список не полностью пройден.
-- Но и тогда мы все равно "видим так, как у клиента". ![]() Последний раз редактировалось Viknik; 10.01.2007 в 11:44. Причина: добавил |
#11 |
bmssa нужен в Axapta 3 если не ошибаюсь? в 4 dbo.
