13.01.2007, 13:42 | #1 |
Два документа ГК с одинаковым номером.
В новом году была настроена та же номерная серия что и в прошлом, но В настройках стои запрет на одиноковые номера документов в одном году.
Оператором был закрыт один документ декабрем, номерная серия присвоилась новая и в главной книге оказалось два документа с одинаковым номером в 2006 году. Вопрос 1. Как такое могло случится? Вопрос 2. Чем это может выльется? Как это можно исправить не сторнируя документ? Спасибо. |
13.01.2007, 17:00 | #2 |
Неужели никто ничего не знает об этом? Жаль
13.01.2007, 22:31 | #3 |
Member
Ответ на вопрос 2, если коротко, такой: Некоторые отчеты и запросы будут работать некорректно. Например, выверка (Главная книга\Отчеты\Выверка\...), а также функции Основание и Исходный документ в списке проводок по счету ГК.
Проблема в любом случае не критичная. Финансовые отчеты врать не должны. Насчет проблемы 1. Она гарантировано воспроизводится сейчас?
С уважением, glibs® |
14.01.2007, 11:59 | #4 |
Сообщение от glibs
Проблема в любом случае не критичная. Финансовые отчеты врать не должны. Насчет проблемы 1. Она гарантировано воспроизводится сейчас? Кстати, можно сделать проводки вообще без номера ваучера |
13.01.2007, 22:45 | #5 |
Member
Я попробовал. Проблему 1 нахрапом воспроизвести не удалось. На всякий случай уточните версию системы.
14.01.2007, 07:54 | #6 |
Версия сисиемы Axapta 3.0 SP3.
Да проблема воспроизводится. Последний раз редактировалось Lyuboff; 14.01.2007 в 07:56. |
14.01.2007, 11:39 | #7 |
Member
Что именно вы разносите (журнал ГК, накладную поставщика)?
14.01.2007, 12:19 | #8 |
14.01.2007, 12:36 | #9 |
А какие проблемы создало дублирование номера ГК?
14.01.2007, 12:43 | #10 |
В созданных отчетах для бухгалтерии задвоились суммы по документам, у которых ссылка на документ ГК не является уникальной, т.е. есть еще один документ с таким же номером ГК.
И вообще мне это не нравится. Последний раз редактировалось Lyuboff; 14.01.2007 в 12:52. |
14.01.2007, 13:22 | #11 |
Если документы за разные даты, то проще поправить отчёты, например, добавив условие по дате. Если за одну, то даже сторнировать не получится. А руками править номер ГК в базе удовольствие не из приятных, хотя и вполне реально это сделать без особых ошибок.
14.01.2007, 13:36 | #12 |
Пробовали добавить дату в отчет не получилось, пока не получилось. Все равно отчет работает коряво.
Можно по подробнее как правильно исправить номер ГК? Спасибо. |
14.01.2007, 13:42 | #13 |
Смотреть по связям таблиц с таблицей LedgerTrans по полю Voucher и составить джобик на замену во всех связанных.
Но как разнёсся документ, непонятно. Система проверяет, не использовался ли данный номер ваучера при каждой разноске. Или поле Контроль номеров документов в параметрах ГК потом поменяли? |
14.01.2007, 14:03 | #14 |
Нет контоль дубликатов в одном финансовом году всегда стоял. Поэтому и возник вопрос, почему система не выдала о шибку при разноске документа.
