24.01.2007, 10:09 | #1 |
Настройка календаря для скользящего графика ???
Здравствуйте.
Помогите разобраться с проблемой. Возникла необходимость настройки календаря для скользящего графика. Но ситуация не ординарная. Есть подразделение в организации, которое работает по графику, которое составляется ручками табельщиком для каждого работника. Есть нормо-часы, которые они должны отработать. Исходя из этих часов табельщик составляет график работы. Конечно есть определенная последовательность. Она выглядит примерно так: 1 день - с 7-30 до 19-30 (12 часов), 2 день - с 19-30 до 24-00 (2-30 дневная смена, 2 часа - ночная), 3 день - с 00:00 до 7-30 (6 часов - ночная, 1-30 дневная). 4 день - выходной. Но для того, чтобы выйти на нормо-часы табельщик изменяет время работы за 1 - 2 дня, например, может дать дополнительный выходной или один день надо будет работать не 12 часов, а 4,5. Если настроить шаблон по последовательности, описанной выше, то при изменении отработанного времени в табеле неправильно подсчитывается учет отработанного времени для сотрудника. А это повлечет за собой не правильный расчет отпуска, среднего заработка и т.д. Если же сотрудник работал по данному шаблону без изменений, тогда подсчитывается все правильно. Как реализовать данную ситуацию? Как настроить шаблоны, календари в данном случае? Версия системы: Axapta 3.0 SP4. |
24.01.2007, 12:23 | #2 |
По-моему вы просто забыли, что в графике главное не шаблон, а расписание. Расписание может быть каким угодно.
Т.е. создаете расписание на основании шаблона, потом правите. |
24.01.2007, 12:39 | #3 |
Если менять расписание, то придется создавать расписание под всех сотрудников, у которых произошло изменение. так как изменения у сотрудников могут не совпадать. ИМХО без модификации не лечится.
24.01.2007, 13:06 | #4 |
Я не очень понимаю тогда при чем тут нормо-часы. Если сотрудники работают по одному графику, у них и норма одна, соответсвенно изменения одинаковые. Если работают по одному, но норма разная - это как минимум странно.
Если график и норма совпадают, но выходы в разные дни/часы, то это можно учитывать при фактическом учете. Преположим, сотрудник должен выйти 28го числа на 8 часов по общему графику, а по индивидуальному - не 28го а 29го. Ну и ставим в табеле 28 - 0, 29 - 8. |
24.01.2007, 13:16 | #5 |
Я говорил о реальной ситуации на одном из предприятий, где внедрена зарплата на Аксе. Так вот на этом предприятии были сменные графики, причем у разных графиков получалось разное количество нормо-часов. Проблемы начинались когда сотруднику приходилось работать по разным графикам (в силу разных причин), в результате получали разные нормо-часы. Согласен, что эта очень кривая схема учета, но тем не менее такое бывает. Если в данном случае все не так запущено, то действительно можно корректировать расписание.
24.01.2007, 13:23 | #6 |
Если у сотрудника меняется график в течение месяца, это совершенно нормальная ситуация. Он мог перевестись на другую должость, выйти на подмену, да мало ли что. Но это все-таки другой график а не тот же самый измененный, т.е. изначально вопрос был про другое.
31.03.2009, 08:23 | #7 |
Насколько я понимаю в Аксапте не ведется история смены календарей у сотрудника... Таким образом если при переводе календарь меняется и создается 2 строки в табеле - то обе строки создаются по тому календарю, на который переведен сотрудник... Я так понял, что nicko решил вопрос так: вместо смены календаря при переводе менять сам календарь сотрудника... но в этом случае изначально на такого сотрудника должен быть создан персональный календарь... А вопрос смены календаря при переводе стандартом не предусмотрен...
farlander.ru |
24.01.2007, 13:31 | #8 |
согласен, не внимательно прочитал исходный вопрос.
29.01.2007, 08:57 | #9 |
Спасибо всем за ответы.
29.01.2007, 09:09 | #10 |
Нормо - часы у всех одинаковые, а отклонения от графика индивидуальные, т.е. у одного сотрудника отклонения от расписания может быть 1 числа, у другого сотрудника 2 числа, у третьего 10 числа.
Может все таки учитывать изменения, как предлагает Prof Цитата:
29.01.2007, 11:20 | #11 |
После проведения ряда экспериментов пришел к выводу.
Если сотрудник по расписанию должен работать в дневную смену, а он отработал в ночную, тогда не правильно будет учитываться отработанное время, как я уже писал в первом сообщении. Это влечет не правильный расчет отпуска, среднего заработка и т.д. Что скажете? |
29.01.2007, 11:29 | #12 |
Опишите конкретней в чем неправильность учета рабочего времени? Заодно поясните по какому алгоритму вы рассчитываете средний заработок. а точнее для отпусков, для больничных, просто для среднего заработка, а также в днях или в часах идет расчет.
29.01.2007, 13:06 | #13 |
Sorry, все считает правильно. Вопрос снят. Спасибо за обсуждение.
08.04.2009, 14:57 | #14 |
farlander.ru |
