Старый 31.01.2007, 16:54   #1
Romsrs is offline
Romsrs
? Проблема с импортом из Excel через COM
Здравствуйте!
Проблема такая: импортируются данные из excel-файла через COM:
excelApplication = new COM(#EXCEL);
и т.д.
Импорт проходит успешно. Но, если в процессе импорта открыть ЛЮБОЙ файл excel, содержащий макросы, и появится предупреждение системы безопасности, то возникает ошибка при обращении к методам COM-объекта.
Например:
if (excelApplication)
excelApplication.quit();
excelApplication.finalize();
Ошибка: COM-объект не имеет метода quit.
При этом excelApplication в отладчике уже не _Application, но и не null, а EXCEL остается в памяти.
Не подскажите как с этим бороться?
Старый 31.01.2007, 20:45   #3
fomenka is offline
fomenka
По-моему, человек спрашивал про другой случай. У него проблема с контекстом безопасности. Код ошибки не сообщите?
Самое простое, но не самое лучшее, - смените уровень безопасности. Хотя, если вы сторонними файлами Excel не пользуетесь, то почему нет?
Можно подписывать свои проекты, как советует Microsoft. На подписанные макросы ругаться при открытии не будет.
Старый 31.01.2007, 20:55   #4
olesh is offline
olesh
Сообщение от fomenka Посмотреть сообщение
Да, Romsrs спрашивал про другое. Проблема более общая. Диалог про безопасность - это частный случай. Другой вариант - когда юзер открывает файл, который кем-то другим редактируется (диалог, типа, "Открыть файл для чтения, сообщить когда освободится..."). Тоже импорт отваливается.
Конечно, есть простое решение - рекомендация пользователю не трогать Excel во время импорта
Старый 01.02.2007, 10:18   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от olesh Посмотреть сообщение
Еще раз повторю - проблема не при открытии файла в Аксапте!
Вот так и выявляются на форуме люди, работающие вместе
ошибка с отсутствием метода value сразу приводит к вываливанию стека в infolog, в catch она не ловится, в результате процесс excel.exe остается в памяти.
Аналогично себя ведет и стандартный импорт из ексельных файлов в Аксапту (который Администрирование / Пер. опер. / Экспорт/Импорт).
А вариант импорта данных из Excel без использования его COM-объектов вы не рассматривали?..
Старый 01.02.2007, 10:31   #6
olesh is offline
olesh
Рассматривали. На данный момент больше всего нравится импорт через массивы с помощью COM. ADO не понравилось.
Но вопрос не в этом
Старый 31.01.2007, 23:14   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
По поводу ошибки с макросами - перед открытием файла сделайте вызов excelApplication .AutomationSecurity(1) (1 - открывать с включенными макросами без запроса; 2 - открывать в зависимости от параметров безопасности; 3 - открывать с отключенными макросами без запроса)
2 olesh
Запрос на открытие файла в режиме реадонли регулируется параметром Notify метода Open() коллекции Workbooks. Если его значение TRUE, то файл открывается без запроса
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 01.02.2007, 08:26   #8
olesh is offline
olesh
2 AndyD
Т.е. делаем так - запускаем некий импорт в Аксапте из файла 1.xls, импорт идет, занимает какое-то время. В это время юзер решает открыть файл 2.xls в екселе обычным способом.
При этом, если в нем есть макросы или файл редактируется другим пользователем, то ексель показывает соответствующий диалог. Тут же импорт в Аксапте вываливается с ошибкой "нет метода у объекта" (варианты - нет quit у excelApplication или value у range). При этом ошибка с отсутствием метода value сразу приводит к вываливанию стека в infolog, в catch она не ловится, в результате процесс excel.exe остается в памяти.
Последний раз редактировалось olesh; 01.02.2007 в 08:28.
Старый 01.02.2007, 10:37   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А мне больше всего нравится импорт через tsv
Старый 01.02.2007, 10:39   #10
gl00mie is offline
gl00mie
А кто это?.. В смысле csv?
Последний раз редактировалось gl00mie; 01.02.2007 в 10:42.
Старый 01.02.2007, 11:02   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Tab separated value
Старый 01.02.2007, 17:12   #12
AndyD is offline
AndyD
2 olesh
Проблема в том, что новый файл открывается в том же процессе, где идет обработка. В результате, при появлении окна с пользовательским запросом, блокируются обращения через COM-интерфейсы. Как только окно закрывается обработка может быть продолжена.
В принципе, можно настроить таким образом, что бы экселевские файлы открывались в отдельных процессах. Минусы - если пользователь откроет файл и затем снова это сделает (из проводника), то переключения на уже открытый не произойдет и появится окошко с сообщением об открытии только для чтения и т.д.
В общем что надо сделать:
Открыть regedit.exe. Найти ветку "HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.*\shell\Open" (вместо звездочки - номер версии. У меня Excel 2003 и стоит 8. В общем, найти с таким номером, что бы была подветка shell). В ветке Open будут две подветки: Command и ddeexec. ddeexec надо будет удалить. В ветке Command изменить значение строкового ключа command (у меня ?r=^Vn-}f(ZXfeAR6.jiEXCELFiles>!De@]Vz(r=f`1lfq`?R& /e) - в конце после /e приписать " %1". Если ключа command не будет - добавьте " %1" в значение по умолчанию
После этого файлы должны открываться в раздельных процессах.
Перед изменениями экспортируйте эту ветку, что бы восстановить значения в случае проблем.
За это сообщение автора поблагодарили: olesh (1).
Старый 01.02.2007, 18:46   #13
olesh is offline
olesh
Сообщение от AndyD Посмотреть сообщение
А нельзя каким-либо образом поймать эту ситуацию внутри Аксапты?
Править реестр у сотни юзеров, конечно, не вариант.
Старый 02.02.2007, 11:02   #14
gl00mie is offline
gl00mie
Проблема в том, что новый файл открывается в том же процессе, где идет обработка. В принципе, можно настроить таким образом, что бы экселевские файлы открывались в отдельных процессах. Минусы - если пользователь откроет файл и затем снова это сделает (из проводника), то переключения на уже открытый не произойдет и появится окошко с сообщением об открытии только для чтения и т.д.
Еще один минус: копирование/перемещение листов между книгами Excel работает только тогда, когда они открыты в одном процессе. Соотв., для перемещения/копирования листов придется открывать второй и последующие файлы Excel уже не из проводника, а из самого Excel'я, что бывает очень неудобно.
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.02.2007 в 11:04.
Старый 01.02.2007, 22:56   #15
AndyD is offline
AndyD
Можно сделать так.
class ExcelFuncs
static client ComVariant GetValue(Com Range)
    ComDispFunction func = new ComDispFunction(range, "Value", ComDispContext::PropertyGet);
    ComVariant var = new ComVariant(ComVariantInOut::Out_retVal, ComVariantType::VT_ERROR);
    int line;
    int i;
    str s;
    SetPrefix("CallWasRejectedByCallee");
    while (true)
        try
            line = infolog.line();
            func.call(var);
            return var;
        catch
            if (infolog.line() > line)
                s = infolog.text(line+1);
                if (strscan(s, "Value", 1, strlen(s)))
                    s = substr(s, strscan(s, "0x", 1, strlen(s))+2, 8);
                    if (s == "80010001")
                        sleep(100);
                        infolog.cut(line+1);
                        continue;
            throw Exception::Error;
    throw error("Ошибка при получении значения!");
Пример вызова.
static void Sample(Args _args)
    ComExcelDocument_Ru excel = new ComExcelDocument_Ru();
    Com doc;
    Com app;
    Com Sheet;
    Com Range;
    ComVariant var;
    excel.open("c:\\Temp\\TestExcel.xls", true);
    doc = excel.getComDocument();
    app = doc.Application();
    sheet = app.ActiveSheet();
    range = sheet.range("A1:J1");
    info("aaa");
    while (true)
//        info("bbb");
        var = ExcelFuncs::GetValue(range);
Для проверки можно запустить джоб и внести что-либо в ячейку. Пока будет происходить пользовательский ввод - код ожидает его кончания (аналогично с диалоговыми окнами). По окнчанию ввода (закрытию диалогового окна) обработка продолжится.
Если закрыть окно Excel, то произойдет окончание работы job'а по exception'у.
Хотя, мне это решение не нравится.
Во-первых, нет возможности явно определить код возврата из вызова функции (при получении значения, не равного S_OK, ядро генерирует exception). Например, если раскомментарить строку info("bbb"), то в инфолог будет выводиться форматная строка без передачи параметров (вместо имени функции и кода ошибки будут %1, %2 и т.д.) (проверял на SP3 и SP5 без роллапов)
Во-вторых, ожидание пока пользователь как-то отреагирует на появившиеся диалоги (возможность ввода данных в ячейки оставлена для примера). Напомню, что пока будут выведены эти окна, интерфейсы не будут работать (будет возвращаться ошибка 0x80010001, либо не будут находиться какие-то методы).
Еще есть такой вариант - написать Comобъект-обертку над методами Excel'я с возможностью получения кода возврата из экселевских методов. Тогда пропадет неоднозначность, правда, второй пункт и в этом случае останется в силе.
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1).
Старый 02.02.2007, 11:32   #16
AndyD is offline
AndyD
Еще один способ - отключение реагирования на DDE запросы в процессе-обработчике. Перед закрытием Excel параметр восстановить обратно (В обязательном порядке!!! Иначе открыть файл из проводника не получится).
static void ExcelImportTest(Args _args)
    com doc;
    com app;
    com sheet;
    com range;
    ComVariant var;
    boolean ignore;
    excel.open("c:\\Temp\\Test.xls", false);
    app = doc.application();
    ignore = app.IgnoreRemoteRequests();
    app.IgnoreRemoteRequests(true);
    try
        sheet = app.activesheet();
        while (true)
            var = range.value();
    catch
        info("catch"); // из обработки вываливаемся по брейку
    app.IgnoreRemoteRequests(ignore);
    app.quit();
Минусы - нельзя будет организовать обмен с Excel через DDE.
За это сообщение автора поблагодарили: fomenka (1), gl00mie (3), Romsrs (1).
Старый 02.02.2007, 12:01   #17
Romsrs is offline
Romsrs
Всем большое спасибо!
2 AndyD
Отдельное спасибо! Последний способ помог!
Старый 10.06.2008, 10:34   #18
Dronas is offline
Dronas
    com doc;
    com app;
    com sheet;
    com range;
    ComVariant var;
    boolean ignore;
    try
        while (true)
    catch
    app.quit();
После этого кода excel перестал открывать файлы, кликаешь на файл, открывается excel, файл можно после этого открыть только через меню Может кто в курсе ка полечить?
com connector, excel, импорт, com-объект
работа 1С из Аксапты через COM _scorp_ DAX: Программирование 7 22.08.2008 15:45
Работа с Excel через COM в DAX 4.0 Paul_ST DAX: Программирование 4 17.07.2007 16:45
Excel COM в тонком и толстом клиенте Goldy DAX: Программирование 10 07.07.2006 21:40
связь с 1С через COM rinugun DAX: Программирование 9 03.12.2004 11:28
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
