			Зачистка товара. Себестоимость
			Здравствуйте, надеюсь на помощь в решении следующей задачи.
	Есть некоторый товар, к примеру, сахар. Закупили партию 100т на общую сумму $100. Далее с товаром может происходить все, что угодно: перевозка на другой склад, хранение и т.д.(но не продажа еще). Спустя некоторе время товар взвешивается. Допустим, при этом оказалось не 100т, а 95. Согласно бизнесс-процессу при этом необходимо выровнять количество на складе до 95т, но себестоимость должна быть равной начальной себестоимости, т.е. $100 за 95т. Как бы эту ведь корректней реализовать? Первое, что мне пришло в голову, - использовать складской журнал "Спецификация" и выполнить приемку 95т сахара из 100т. При этом себестоимость вроде как должна взяться из компоненты, т.е. 95т будут стоить столько же, сколько 100т, что и требуется получить. Но тут появляются проблемы: 1. Система не позволяет выполнять приемку номенклатур с типом "Номенклатура". 2. Подозреваю, не так просто будет получить правильные проводки и их количество, настраивая разноску по производству, используемую в данном журнале. 3. В случае если товар все же будет типа "Спецификация" и для него нужно будет выполнять как такую вот зачистку, так и реальную приемку-сборку, опять же как быть с разноской и проводками? Думаю, это лишь часть проблем, о которых я знаю. Второй вариант, вернее, некоторые мысли-идеи. Думала воспользоваться функцией коррекции себестоимости приходов. Т.е. сначала увеличить себестоимость прихода 100т так, чтобы получилась себестоимость одной тонны 100/95 (какая должна быть с учетом зачистки). Далее просто списать 5 тонн складским журналом. Но, думаю, и в этом случае будут проблемы с себестоимостью. Тем более, что в конце периода обычно распределяются накладные расходы по товару, оприходуемому ранее.  |
		#2 |
			Дополнение. Я работаю с 4-й версией АХ, в 3-й нет запрета на приемку товара с типом "Номенклатура".
		#3 |
			А если использовать журнал "Проводки", указать в нем отрицательное количество 5 и себестоимость списания 0?
	люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании.  |
		#4 |
			Себестоимость списания нельзя указать... это противоречит идеологии формирования себестоимости в Аксапте.
	С уважением Шатохин Святослав.  |
		#5 |
		#6 |
Как тогда их без напильника перенести на 95 т ? Мне кажется лучше все таки пошаманить со спецификациями.  |
		#7 |
![]() Посмотрим, что произойдет, если закомментировать запрет на приемку не Спецификаций
		#8 |
		#9 |
		#10 |
			А фин. склад в разрезе партий включен?
	1. Списать журналом проводка в разрезе конкретной партии 100 шт. Если партии уникальны на каждый приход и соотвтв . настроена группа скл. моделей себестоимость списания будет равна себестоимости прихода. 2. Оприходовать 95 шт опять же журналом проводка, указав необходимую себестоимость  |
		#11 |
			Сообщение от xshaman
	1. Списать журналом проводка в разрезе конкретной партии 100 шт. Если партии уникальны на каждый приход и соотвтв . настроена группа скл. моделей себестоимость списания будет равна себестоимости прихода. 2. Оприходовать 95 шт опять же журналом проводка, указав необходимую себестоимость После такого преобразования у прихода на 95шт должен сохраниться номер партии исходного прихода на 100шт  |
		#12 |
			себестоимость списания я и не собираюсь менять. просто хочу корректную себестоимость списываемого перенести на себестоимость приходуемого и чтобы корректно тянулись все коррекции себестоимости исходного прихода на тот, что я получу журналом спецификации
		#13 |
			А я и не говорю про журнал "Прибыль/Убыток". Насколько помню, для журнала проводки доступно указание стоимости вручную. Вот как на это прореагирует закрытие склада, проверить не могу
		#14 |
			Неа. Не доступно. Но даже если бы было доступно, то Аксапте на него было бы наплевать - она по мгновенной списывает.
		#15 |
			Я говорил о InventJournalTrans.Price в строке журнала, а не о InventJournalTrans.CostPrice. Проверить не могу, так как перекрыта стандартная функциональность.
		#16 |
			По правильному нужно списать 5 т. сахара на убытки инвернтаризацией. Вы же не сможете из них при продаже сделать опять 100 т.
| Теги |
| ax3.0, ax4.0, себестоимость |
