Такая вот ситуювина:
Отчёт, данные подтягиваются (ВНИМАНИЕ) из временной таблицы, табличка готовится в классе вызывающем отчет, потом в ините отчета получаем таблицу через один из методов класса, гадский fetch содержит примерно следующее: X++: public boolean fetch() { while select data where data.Header == NoYes::No { element.send(data); element.execute(1); } while select data { element.send(data); element.execute(2); } return true; } ПыСы - как заголовок исправить? ![]() Последний раз редактировалось Dronas; 15.02.2007 в 17:57. |
С заголовком помогли, чего с кнопками делать?
Попробуйте в fetch() добавить между двумя while select вставку новой страницы (newPage) - проблему Вашу решить не поможет, но даст понять, глюк отчета или ваш где-то "провтык".
