SP2 для MS SQL 2005
Вышел и доступен для скачивания SP2 для SQL 2005
http://www.microsoft.com/technet/pro...packs/sp2.mspx
камень на камень, кирпич на кирпич - KB933508
The initial release of SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) contained an issue that caused maintenance plan cleanup tasks to remove data before the specified cleanup interval. Install this update to correct the interpretation of existing cleanup task intervals, and to avoid this issue in new cleanup tasks
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1). |
Нда..
Cumulative hotfix package (build 3152) for SQL Server 2005 Service Pack 2 is available SP2 - Check Database Task on Maint only ever does master Торопиться не нужно (с) товарищ Саахов
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), glibs (2). |
Извините, а можно в качестве повышения самообразованности спросить "Critical Update for SQL Server 2005 Service Pack 2" включает в себя сам SP2 или сначала нужно скачать (в последовательности):
- "http://www.microsoft.com/technet/pro...packs/sp2.mspx" - "Cumulative hotfix package (build 3152) for SQL Server 2005 Service Pack 2 is available"; - "Critical Update for SQL Server 2005 Service Pack 2" P.S. если честно, то я малеха запутался в их "релизах"... |
SP2 качать нужно
и загляните вот сюда
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Сообщение от Vadik
![]() SP2 качать нужно
и загляните вот сюда Люди знающие и тоже не в понятках. Так что лучше подождать SP3 или все-таки ставить так, как я написал? |
Сообщение от Vadik
SP2 качать нужно ... ![]()
С уважением, glibs® |
#9 |
SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) Re-release and post fixes explained
P.S. схема выпуска патчей для SQL Server изменена см. http://blogs.msdn.com/sqlserverstora...ugs-fixed.aspx http://msmvps.com/blogs/gladchenko/a...12/788365.aspx
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
#10 |
Восставший
Здрасьте всем, давно не виделись.
Я только что установил SQL 2005 Enterprise (до этого был 2000 Std) - и что-то мне не нравится, как оно все работает. Не наблюдается всеобщего щастья по поводу резко возросшей производительности, несмотря на существенное умощнение хардовой части as well. Посему, а не закидает ли меня уважаемый олл ссылками на то, что я должен знать о SQL 2005 вкупе с Аксаптой в первую очередь? Самые серьезные проблемы, желательно с путями их решения.. Правда, ну совсем некогда обшаривать весь интернет в поисках крупиц ценной информации - наверняка кто-то до меня это уже проделал ![]() Конфигурации следующие: 1."Старая": 1.1 AOS - Xeon 3 GHz 3, RAM 3 GB, Win 2000 SP4 1.2 DB - Xeon 3 GHz 3, RAM 3 GB, Win 2000 SP4, MS SQL Std 2000 SP3a 2. "Новая" 2.1 AOS - Xeon 3 GHz 3, RAM 3 GB, Win2K3 SP2 2.1 AOS - ДВА Xeon 3 GHz 3, RAM 6 GB, Win2K3 SP2, MS SQL Ent 2005 release 9.0.3042 В старой конфигурации было два отдельностоящих сервера, в новой - IBM-овский блэйд. И там и там - Аксапта 3.0 SP2, 35 одновременных юзеров, тонкий клиент, база 20 Гб. Судя по тому, что я вижу, тормозит именно сервер БД, АОС все время прохлаждается. И - огромнейшей спасибо! Последний раз редактировалось Falcon; 28.05.2007 в 19:34. |
#11 |
прежде всего
SQL Server 2005 Performance Dashboard Reports
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#12 |
Восставший
Ай спасибо, добрый человек!
