01.03.2007, 17:55 | #1 |
Отгрузка с нескольких складов
Всем добрый день!
Такая проблема: есть задача наладить отгрузку с нескольких складов. В каждой строке заказа указан свой склад, с которого будет отгрузка. Делаем отгрузочную накладную. В большинстве случаев работает корректно (склады в строках соответствуют складам в ОН), ОДНАКО иногда возникает ошибка - в строках ОН оказывается одинаковый склад, один из перечисленных в заказе. Закономерности появления ошибки я определить пока не смог. Помогите, кто может, пожалуйста. |
01.03.2007, 18:27 | #2 |
А резервирование нормально отрабатывает? Проводки не бьются?
02.03.2007, 09:01 | #3 |
Склад в строке не всегда совпадает со складом в проводках. Если есть резервы на других складах, то отгрузочная накладная спишет именно с тех, на который зарезервирован товар (хотя вообще-то в строках отгрузочной в любом случае аналитика бурется со строки заказа).
Кстати, как настроена аналитика Склад? |
02.03.2007, 10:16 | #4 |
Резервирование снимается, когда пытаешься сменить склад вручную в отгрузочной накладной.
А так все проходит нормально. А что вы имеете в виду, "как настроена аналитика Склад"? Что именно интересует? |
02.03.2007, 10:43 | #5 |
Является ли первичной, есть ли контроль физического наличия.
Если не ошибаюсь, то сброс резервирования при изменении аналитики как раз подразумевает, что резервирование сделано не по тому набору аналитик, что в строке документа (типа, Аекса не может заново зарезервировать) |
05.03.2007, 11:26 | #6 |
На SP3 у нас на нескольких инсталяциях был замечен баг:
При большом количестве строк и ручной обработке некоторых полей (например идем по списку вниз, вбивая количество) самопроизвольно заполнялось поле "склад" или другая аналитика значением соседней строки. Программист что-то изменил на форме, после этого прекратилось.
Ivanhoe as is.. |
