Старый 15.03.2007, 18:20   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Не могу изменить название номенклатуры
Под определенными пользователями, с ограниченными правами, при изменении поля "Название номенклатуры" система ругается:
"Значение "Майка-гайка" в поле "Название номенклатуры" не найдено в связанной таблице "Картотека номенклатуры"."
Если я ввожу в название номенклатуры значение которое уже присутствует в справочнике, то все нормально.
Поле "Краткое наименование" редактируется нормально.
У пользователя полные права на таблицу InventTable и все ей сопутсвующие.
Нифига не пойму.
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 16.03.2007, 10:26   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Было такое замечено после перехода на какой-то из сервис-паков (4-й, кажется).
Помогло удаление и пересоздание RLS на таблицу "Картотека номенклатуры" для групп, в которые входят эти пользователи.
Старый 20.03.2007, 15:20   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Кстати, кажется я ошибся - в итоге RLS пришлось совсем удалить. Только после этого глюк пропал.
За это сообщение автора поблагодарили: slava09 (1).
Старый 16.03.2007, 15:28   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Не помогло. Может реиндексация АОТ поможет?
Старый 16.03.2007, 15:34   #5
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
А почему бы не пройтись трассировщиком до источника сообщения и не проанализировать ситуацию?
Старый 16.03.2007, 15:39   #6
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
А на форме InventTable в датасорсе случаем не добавлен второй InventTable?
Становись лучше
Старый 16.03.2007, 16:45   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от kvg6 Посмотреть сообщение
Есть такое!!! Что сие означает?
Старый 19.03.2007, 14:02   #8
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Есть такое!!!
Аналогично, у меня второй датасорс притянут для отображения "дерева" номенклатуры
Но на переименование не ругается
Проблем никаких, единственно, в ините формы фильтр приходится ставить на оба датасорса, иначе справочник долго открывается
Становись лучше
Старый 17.03.2007, 22:27   #9
Волчара is offline
Волчара
Означает, что конфигурация уже нестандартная, дописанная, а значит - труднопредсказуемая
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 19.03.2007, 19:23   #10
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Во втором DataSource:
1) переопределите метод update() так, чтобы он не вызывал super();
2) переопределите метод validateWrite() так, чтобы он возвращал true;
Последний раз редактировалось Morpheus; 19.03.2007 в 19:24. Причина: Опечатка...
Старый 20.03.2007, 13:52   #11
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Что-то мне подсказывает, что дело не только в доработках формы. Ключевая фраза:
Напрашивается вывод, что копать надо куда-то в сторону системы прав доступа. Кстати, slava09, а пользовательские настройки формы сбрасывать пробовали? И если этих людей включить, скажем, в группу Administrators, глюк пропадает?
Старый 20.03.2007, 13:56   #12
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Во первых: я ошибся: в форме одиндатасоурс ИнвентТабле;
Во вторых: на другой машине, под этим же пользователем все работает. Кэш чистил.
Старый 20.03.2007, 15:16   #13
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Фантастика!
Видимо, у нас все-таки был другой случай.
А версия клиента на машинах совпадает?
В любом случае, первое, что приходит на ум - переустановить его (клиента) к чертовой матери, если копаться в поисках причин нет времени
Старый 20.03.2007, 14:50   #14
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Поймали ту же проблему. Решения пока найти не удалось. Возникла после установки СП4.
Старый 21.03.2007, 18:01   #15
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Проблема была в версии клиента. Ёпрст.
Всем спасибо.
Ruff +1.
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Название номенклатуры отображается маленькими буквами Beast-L DAX: Программирование 11 22.01.2008 19:52
Длинный код номенклатуры Valery DAX: Функционал 16 21.02.2006 13:06
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Название таблицы??? 2b4fITin DAX: Программирование 22 30.08.2004 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
