Старый 20.03.2007, 08:58   #1
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
like - unlike?
Доброго времени суток
Вопрос такой: если мне нужно, чтобы срабатывало условие на равенство какой-то строки кусочку этой строки, я ставлю like. А как сделать обратное условие? Что-то типа unlike.
Старый 20.03.2007, 09:16   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
!(inventTable.itemId like "0101*")
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.03.2007, 10:24   #3
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
неа, не помогло...
это выбор сумм сальдо (т.е. корр.счет like "Z01*".
    // поле "Задолж. на начало периода, осн.сумма"
    select * from ledgerVendTrans_2
                 where ledgerVendTrans_2.Postav == ledgerVendTrans_1.Postav
                    && ledgerVendTrans_2.AccountCorr like 'Z01*'
                join parCredDebt
                 where parCredDebt.BuhSchet == ledgerVendTrans_1.Account
                    && parCredDebt.CentrZatrat == ledgerVendTrans_2.dimensions[2]
                    && parCredDebt.SummType == SummType::Osnovn;
     tempTable.ZadolgFr = ledgerVendTrans_2.Amount;
я не сильна в бухгалтерии и не знаю, существуют ли разновидности этого счета, т.е. кроме Z01.00.00 есть ли еще Z01.01.00 или что-то в этом духе, поэтому делаю не знак "==", а like.
Но теперь мне нужно посчитать суммы, которые не попадают на этот кор.счет, т.е. поле ledgerVendTrans_2.AccountCorr должно быть unlike 'Z01*'. Сделала, как посоветовали (точнее как я этот совет поняла):
    // поле "Получен.кредиты, займы"
    while select * from ledgerVendTrans_2
                    && !(ledgerVendTrans_2.AccountCorr like 'Z01*')
                    && ((ledgerVendTrans_2.Amount < 0 && ledgerVendTrans_2.Correct == 0)
                       || (ledgerVendTrans_2.Amount > 0 && ledgerVendTrans_2.Correct == 1))
                join parCredDebt
         tempTable.Credit = tempTable.Credit + ledgerVendTrans_2.Amount;
результат: tempTable.Credit = 0.
Но если задать конкретно условие != 'Z01.00.00', то все считает.
Старый 20.03.2007, 12:09   #4
Ed1k is offline
Ed1k
Сообщение от Tiruvileijadal'
Сюда заходит?
Нуль тоже результат.
Старый 20.03.2007, 10:37   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Может через кверик сделать?
Старый 20.03.2007, 11:03   #6
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
мне селекты больше нравятся
Старый 20.03.2007, 11:37   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Tiruvileijadal' Посмотреть сообщение
мне тоже по началу селекты больше нравились. Но потом все чаще стали появлятся задачи, в которых селект не может все то что могут кверики
Старый 20.03.2007, 12:01   #8
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
хорошо, признаюсь... я не умею работать с кверами мою книжку выкинули в мусорный бак (не специально), поэтому посмотреть мне негде. Примеры смотрела, но на данный момент они меня не устраивают.
У меня вообще другая проблема: как сделать на своей форме эту волшебную кнопочку "Выбор" я уже поняла, а вот как забрать введенные данные в полях запроса - не знаю.
Старый 20.03.2007, 12:25   #9
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
упс.. обманула... работает
но вопрос с кнопкой "Выбор" остался актуален. пошлите туда, где можно почитать, а?
Fred Shen: 'Not Like' in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
как правильно использовать not like polygris DAX: Программирование 1 06.05.2006 16:59
Возможность использования Like в QueryBuildRange Koriolis DAX: Программирование 5 14.02.2005 17:43
Где работают like'и? Mechanizm DAX: Программирование 4 16.04.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
