Softline Solutions
Коллеги, есть ли у кого-нибудь информация по такому вопросу:
Возможно ли реализовать (и если да, то примерно как) опцию, которая будет разрешать прикреплять файлы к тем или иным сущностям в системе только определенного типа? И еще вопрос, возможно ли снять ограничение прикрепляемого файла (или увеличить его) Насколько мне известно, предел 5мб. |
Снять ограничение возможно. В реестре указывается размер допустимого вложения.
Softline Solutions
Кому интересно:
Снимается редактированием ключей реестра Maxuploadfilesize - размер в байтах BlockedAttachments - блокируемые вложения в ветке hklm\software\microsoft\mscrm |
это в 3-ке?
в 4.0 не нашел таких ключей |
а, сори
в 4-ке можно настроить ч\з интерфейс |
только в 4-ке размер прикрепляемых файлов ограничен 8Мб
а если нужно больше? никто не подскажет?, плз |
А способом, как тройке не пробовали ?
Учаснег
Да проверил, действительно 8 192 максимум в килобайтах. Меня смущает что это находится в разделе электронная почта. Может быть это только для электронной почты? Где тогда настрооить другие? ну должен же быть в реестре ключик))
#9 |
Так вот в документации об этом все сказано:
------------- Note The default maximum size of an attachment that is processed on the Microsoft Dynamics CRM server is 5 MB. You can increase the size limit by specifying a new value in the organization.maxuploadfilesize property. However, an attachment size cannot exceed the maximum HTTP request size (the default is 16MB). For the change to take effect, reset Internet Information Services (IIS). To do this, click Start, click Run, type iisreset, and then click OK. --------------- |
#10 |
Стоит CRM 3.0, до изменения в реестре в указанной ветке стояло значение ~10Мб, поставил 16, сделал рестарт IIS. Не применилось, попутно выяснилось что и 10 Мб туда не влезает. Подскажите, где еще может быть ограничение?
З.Ы. При попытке загрузить большой файл (от 8,5 Мб) CRM пишет: "Невозможно передать слишком большое вложение" |
