28.03.2007, 11:50 | #1 |
Denis Fedotenko: Перемещаем товар программно
Источник: http://blogs.technet.com/denisfed/ar...27/710328.aspx
============== На проектах время от времени возникает ситуация, при которой заказчик хочет приделать какой-то свой собственный интерфейс к складским перемещениям. Классический пример - для автоматизации транспортной компании нужно сделать какой-то модуль, который бы отслеживал перемещение транспорта и накапливал бы затраты на перемещение, а также попутно переносил бы в логистическом модуле товар между складами, каждый из которых соответствует путевым точкам или маршрутам от точки до точки. Обычно, в таком случае, в таком случае разработчики приписывают к данному модулю механизм, который создает и разносит журналы переноса. Этот механизм получается достаточно тяжеловесным и неудобным. Кроме того - есть шансы что при неаккуратной настройке журналов переноса этот механизм интеграции с логистикой сломается и будет выдавать непонятные пользователю сообщения (скажем - об отсутствии имени складского журнала или номерной серии для нумерации журналов). Существует гораздо более изящный и удобный механизм, позволяющий перемещать товар между складскими аналитиками. Этот механизм - использование функции InventUpd_Financial::updateVirtuelTransfer(). Вот список ее параметров: static void updateVirtuelTransfer( ItemId _itemId, InventDimId _fromInventDimId, InventDimId _toInventDimId, TransDate _transDate, InventQty _qty, // Positive NoYes _mustBeQuarantineControlled ) Думаю - по названию параметров их смысл и так понятен - номенклатура, складская аналитика-источник, складская-аналитика приемник, дата, количество (положительное) и признак использования карантинного склада (я бы его всегда выключал). Для того чтобы это все работало - достаточно настроить в параметрах модуля управления запасами номерную серию "Операция журнала". (В третьей версии этот параметр, кажется, назывался "Документ ГК по журналу"). Источник: http://blogs.technet.com/denisfed/ar...27/710328.aspx
28.03.2007, 23:14 | #2 |
Еще в пример можно записать количественный учет движения оборотной тары.
Я все-таки предпочитаю журналы переноса (в данном случае программно созданные, опционально программно скомплектованные и зарегистрированные, и программно разнесенные). В складских журналлах есть много проверок. Плюс стандартный (наглядный) механизм контроля того, что куда двигалось. А с кривыми настройками Аксапта ни на каких операциях "не полетит". Сугубое IMHO.
С уважением, glibs® |
Теги |
журнал, как правильно, перемещение, перенос, программно |
