30.03.2007, 11:59 | #1 |
Нужны четкие привилегии (учетные записи) на администрирование и на инсталяцию MS CRM 3.0
Добровое время суток! Подскажите пожалуйста четко какими нужно обладать правами на время инсталирование MS CRM 3.0 и на администрирование MS CRM 3.0 в дальнейшем ?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым! |
30.03.2007, 21:25 | #2 |
Softline Solutions
Учетная запись должна быть в группе локальных администраторов того сервера, где будет происходить установка, так же в группе администраторов домена. Этого достаточно. Группы ReportingGroup и UserGroup добавятся автоматом при установке.
01.04.2007, 23:01 | #3 |
Маленькое добавление к ответу Ильи. Не обязательно быть администратором домена для развертывания CRM сервера. Можно делегировать администратору CRM права на какой-то контейнер (OU) или заранее создать 4 группы в домене и воспользоваться опцией автоматической установки (с использованием unattend файла).
