31.03.2007, 21:14 | #1 |
SysDictCoder: Table browser with field groups
Источник: http://sysdictcoder.wordpress.com/20...-field-groups/
============== The table browser is a great tool but it can be hard to find the fields you’re looking for in the grid. Standard Ax either shows all fields or the fields in the AutoReport field group. Sometimes I like to use another field group so I added that option to the table browser. [...] ============== Источник: http://sysdictcoder.wordpress.com/20...-field-groups/
01.04.2007, 19:03 | #2 |
Альтернативное решение
В прошлом году нашел и использую по сей день альтернативое решение.
Ссылка на проект: http://www.systomatics.com/Projects/...ser/proj14.htm ИМХО, вариант в ссылке более функционален. Но и этом неплох, особенно для быстрого просмотра формы, чтоб не заморачиваться выбором полей. Версия, на которую рассчитан проект: Dynamics AX 3.0 SP3 За пару рабочих дней постараюсь подготовить версию для 4ки P.S. Забыл поприветствовать нового блоггера. Милости просим. Уже себе в RSS добавил. Будем читать А как звать то его, кто-нить знает? |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
07.04.2007, 14:26 | #3 |
07.04.2007, 19:10 | #4 |
Kashperuk Ivan: Add-On: Extended SysTableBrowser
Источник: http://kashperuk.blogspot.com/2007/0...lebrowser.html
============== Hello, readers. Today I provide you with another tool for Dynamics AX developers. It is a modified version of the SysTableBrowser (See picture 1). picture 1 Download Important: After importing the project refresh the AOD (Tools\Development Tools\Application Objects\Refresh AOD) Modifications:
picture 2 picture 3 Possible future improvements:
The modification was inspired by a similar one performed by Nicolai Hillstrom for Dynamics AX 3.0. I moved it to DAX 4.0 and added some extra features I considered useful. One of them is implemented here (even thought I wasn’t able to download it and see how it is programmed). Источник: http://kashperuk.blogspot.com/2007/0...lebrowser.html
07.04.2007, 19:10 | #5 |
axaptapedia: Form SysTableBrowser
Источник: http://www.axaptapedia.com/Form_SysTableBrowser
============== Summary: The SysTableBrowser form is used to preview the data of a selected table. It can be launched from the context menu of a table, or, for example, a form datasource. If [[Tabax]] is used, there is a specific toolbar button that opens the SysTableBrowser form. === See also === [[DEV SysTableBrowser]] - An Extended version of the SysTableBrowser form. [[Category:Form development]] Источник: http://www.axaptapedia.com/Form_SysTableBrowser
08.08.2007, 20:16 | #6 |
Снова балуюсь косаптой :)
Всем хорош улучшенный tableBrowser, но вот это:
The table browser does not change its position when a different setup is selected. (Unlike standard system behavior in DAX 4.0)
- не работает. То есть, при смене набора отображаемых столбцов посредством радиобаттона "Отображать поля" или "Sort Columns by" - курсор в гриде "сбивается" и переходит на первую запись. В прилагаемом к постингу проекте сия досадная ошибка исправлена.
Бесты и регарды! |
09.08.2007, 09:56 | #7 |
В 4ке в стандартном приложении при смене All Fields на AutoReport форма браузера прыгала по всему экрану Запрос же и там, и там перечитывался полностью и позиция курсора, действительно, не сохраняется. Спасибо за проект, добавлю на axaptapedia с Вашего позволения. Единственное замечание - раз уж сохраняете положение строки, то может уже и пользовательские фильтры тоже накладывать повторно? Потому что сейчас, если отфильтровать по какому-то из полей, и выбрать другую сортировку колонок, то фильтры сбрасываются, хотя положение курсора сохраняется. Но это, конечно, не обязательно |
