как использовать .net контролы (*.dll)
Можно ли использовать контролы написаные для vs.net (*.dll для framework)? Как обычные контролы ActiveX они не регистрируются командой regsvr32, поэтому в списке импортируемых ActiveX нет.
Можно написать ActiveX контрол на C#
http://erpkb.com/Axapta/JelementUpra...l'zovanija |
огромное спасибо!
ща попробую |
а как добавить контролы на форму из этих *.dll?
в VS попробуйте скомпилить (если про указанные) она зарегистрит. А так вообще сначала regasm
А нет более прямых способов чем с ActiveX? через CLR Interop как-нибудь? Можно же CLR сборки в 4-ке подключать в AOT.
Привет всем!
У меня похожий вопрос - есть готовый компонет третьей стороны для создания графиков. Solutions::Schedule 2.0 for .NET - Enterprise http://www.dbi-tech.com/SmartClientSamples.asp Сейчас приложение 3.0 использует ActiveX версию, но .нет версия компонента выглядит покрасивее и функциональнее, хотелось бы перейти на нее при апгрейде на 4.0. Кто-нибудь сталкивался с такой задачей ? Заранее благодарен.
-- regards, Oleksandr |
Microsoft Dynamics
В качестве идеи:
1. Создаем экземпляр контрола .NET в init() формы 2. Получаем свойство Handle (HWND) контрола (оно определено для каждого наследника System.Windows.Forms.Control) - X++ не поддерживает CLR properties , поэтому придется воспользоваться get-методом - get_Handle(); 3. Вызвать Win API функцию SetParent, чтобы установить CLR контрол дочерним по отношению к основному окну. Недостатки подхода - не работает IntelliMorph, нельзя перекрыть на X++ обработку событий контрола.
You should use Bing before asking dumb questions. |
#9 |
Сообщение от Jabberwocky
![]() В качестве идеи:
1. Создаем экземпляр контрола .NET в init() формы 2. Получаем свойство Handle (HWND) контрола (оно определено для каждого наследника System.Windows.Forms.Control) - X++ не поддерживает CLR properties , поэтому придется воспользоваться get-методом - get_Handle(); 3. Вызвать Win API функцию SetParent, чтобы установить CLR контрол дочерним по отношению к основному окну. Недостатки подхода - не работает IntelliMorph, нельзя перекрыть на X++ обработку событий контрола. Без обработки событий нельзя.... Но спасибо за идею, буду пробовать. Но вообще в 4.0 такой фичи не выделено, как я понял ?
#10 |
Microsoft Dynamics
Не выделено, а было бы весьма полезным. Типичный пример - размещение CLR компонента ReportViewer, позволяющего визуализировать отчеты SQL Reporting Services.
