06.04.2007, 06:22 | #1 |
Как лучше сделать в сводном планировании
Есть так называемый прогноз закупок на год(неважно у какого поставщика)
выражаемый количеством. Требуется чтобы в течение года накопительное количество спланированных закупок в разрезе номенклатуры не превышало по количеству прогноза закупок на год. Причем часть спланированных закупок может быть уже утвержденных, т.е. находиться в системном журнале. Желательно чтобы система автоматом отслеживала и выдавала сообщение о превышении годового плана. |
06.04.2007, 12:36 | #2 |
Посмотрите Управление запасами / Отчеты / Прогноз / Прогноз Закупок / Прогноз/Факт.
Может и поможет. Идеально подходящего для вас готового варианта нет, но легко дорабатывается. Если я не прав, пусть коллеги меня поправят. |
06.04.2007, 13:08 | #3 |
Может прогноз закупок на год и не обязательно использовать, просто нам нужно проверять предельное количество закупа на год. |
06.04.2007, 21:12 | #4 |
Аманд
Создайте "контракт"
07.04.2007, 07:52 | #5 |
07.04.2007, 08:54 | #6 |
Посмотрите мануал по Логистике.
07.04.2007, 13:35 | #7 |
Аманд
Как вариант можно использовать закупку с типом "Контракт". При создании подчинённых закупок система контролирует количество итого. При таком пути нужно будет создавать закупки на основании этого контракта.
08.04.2007, 08:40 | #8 |
если головная Закупка с открытыми строками не будет учитываться в сводном планированиии, а все подчиненные Закупки должны будут учитываться в сводном планированиии |
