Старый 14.04.2007, 04:29   #1
fomenka is offline
fomenka
Снять задание сервера пакетной обработки
Подскажите, реально ли "убить" задание выполняемое севером пакетной обработки каким-либо способом, кроме остановки экземпляра сервера?
Стандартный функционал по кнопке "Удалить задание" из формы управления заданиями удаляет задание из списка заданий, не более того. Если пакетный сервер запущен как служба, то тогда придётся рестартовать службу? Это все равно, что снимать задачу через диспетчер задач. Некрасиво, да и могут быть последствия. Знаю, что код для пакетных задач надо правильно писать, но Axapta все таки не умеет корректно завершать себя, как например службы ОС. И даже правильный код может "влипнуть" в блокировку.
Вопрос про AX3.
Старый 14.04.2007, 11:16   #2
Delfins is offline
Delfins
Если код запущен, то он запущен - остановить можно только убив процесс
Старый 16.04.2007, 12:02   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
В качестве идеи (не проверял): а если завершить сессию пользователя, под которым работает пакетный сервер, через Активных пользователей в Аксапте? Правда службу, очевидно, все равно придется перезапускать.
Старый 16.04.2007, 15:30   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Есть еще один вариант, но он ручной: при длительных активных операциях пакетный сервер "захватывает" себе дополнительные сессии в базе данных (сессии отображаются через запятую). Прибейте сессию, которая указана последней в списке активных пользователей. В 99% пакетный сервер завершит операцию и возвратиться в режим ожидания.
Последний раз редактировалось KiselevSA; 16.04.2007 в 15:34. Причина: Очепятка
Старый 18.04.2007, 09:44   #5
fomenka is offline
fomenka
Всем спасибо! Последний вариант интересен. Подумаю, как его можно превратить в "автоматизированный" вариант.
Старый 23.04.2007, 23:47   #6
vesna dba is offline
vesna dba
Чтобы остановить работающее задание сервера пакетной обработки - надо завершить сеанс пользователя через окно "Активные пользователи".
А чтобы автоматизировать процессы на пакетном сервере я стартую клиента аксапты в назначенное время по планировщику виндовому, в командной строке в качестве параметра передается имя пакета для выполнения (доработка), по окончании отработки пакета клиент аксапты завершает свою работу(доработка).
О старте и завершении работы пакета - шлется письмо утилитой "BLAT".
Старый 24.04.2007, 04:53   #7
fomenka is offline
fomenka
Убить пользователя = убить сервер пакетной обработки.
Сервер должен крутиться постоянно(а не отрабатывать конкретные пакеты), поэтому придется дописывать некий скрипт, стартующий его заново и проверяющий, чтобы процесс был в единственном экземпляре. Вешать его на запуск в планировщик на ежеминутный(например) старт.
То же попробую, спасибо за наводку. Вариант не такой элегантный, как предложенный KiselevSA, более топорный, но жизнеспособный.
Старый 24.04.2007, 12:28   #8
vesna dba
Сообщение от fomenka Посмотреть сообщение
Ну да, по сути верно.
Чтобы добиться возобновления работы "убитого" приложения, запущенного через планировщик задач - попробуйте период запуска в планировщике поставить например 1 минуту.
Если приложение работает, то запуск нового экземпляра в планировщике не произойдет, он "видит" этот сеанс и новый не открывает. А если приложение загасится, то через минуту по планировщику стартанет новое.
У нас например не один экземпляр пакетного сервера используется.
Есть несколько пакетов, периодически\постоянно выполняемых. Планировщик запускает клиента Аксапты, тот стартует, переходит в режим сервера, подцепляет нужный пакет (и так отдельно по каждому пакету).
Все происходит под подлогиненным пользователем на сервере (это из числа "неудобств").
ax3.0
RunBaseBatch - режим пакетной обработки bagyr DAX: Программирование 3 13.09.2007 14:50
Разноска журналов ГК в режиме пакетной обработки saturnnn DAX: Функционал 5 28.08.2007 13:25
Распараллеливание процесса пакетной обработки 6apcyk DAX: Программирование 7 04.04.2006 10:05
Список пакетной обработки - где он? Anais DAX: Администрирование 2 01.11.2004 12:27
Нарушения порядка пакетной обработки SLAYPNIR DAX: Функционал 2 20.08.2004 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
