Старый 18.04.2007, 13:11   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
? А вот как заимплементить Enumerator
Сделал класс, который инкапсулирует перебор по маске:
static void Test_SYS_FileEnumerator(Args _args)
    SYS_FileEnumerator i=new SYS_FileEnumerator(@'c:\*');
    while (i.moveNext())
        info(i.fileName());
Если раскомментить у него implements enumerator, то он перестает создаваться, жалуясь на неопределенность definitionString.
Как это побороть?
Тип файла: zip SYS_FileEnumerator.zip (930 байт, 69 просмотров)
Старый 18.04.2007, 15:46   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Откомпилировалось без проблем. Axapta 3.0 Build #1951.7609 (то есть KR3).
Старый 18.04.2007, 15:51   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
KR2 - не компилится
(правильно ои я понял, что вы
1. Раскоментили "implements Enumerator"
2. Скомпилировали джоб
Старый 18.04.2007, 16:30   #4
Maxim Gorbunov
Нет, поторопился я. Не компилируется.
В качестве воркэраунда, вроде бы, срабатывает создание интерфейса, который расширяет Enumerator (т.е., например, interface IEnumerator extends Enumerator)
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 18.04.2007, 20:20   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А вообще, такое объявление ничем не отличается от простого interface IEnumerator.
PS Точнее, не совсем так. Экземпляр с типом IEnumerator можно присвоить переменной с типом Enumerator
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 18.04.2007 в 20:24.
Старый 18.04.2007, 17:05   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
спасибо, как-нибудь попробую...
Старый 18.04.2007, 17:05   #7
AndyD is offline
AndyD
Только не проверяется на реализацию методы унаследованного интерфейса (Enumerator).
Да и прямая передача экземпляра класса как типа Enumerator не прокатывает - ругается
Старый 18.04.2007, 17:09   #8
Maxim Gorbunov
А куда Вы его передаете, если не секрет?
Старый 18.04.2007, 17:26   #9
AndyD is offline
AndyD
Если это ко мне вопрос, то к примеру, так
    Enumerator  e=new SYS_FileEnumerator(@'c:\*');
будет сообщение об ошибке.
Так же будет ошибка при передаче как параметра в метод, требующий тип Enumerator
Если преобразовывать через Object, то все пройдет на ура.
Так же можно использовать вложеную функцию для преобразования - тип параметра при компиляции не проверяется
    Enumerator  e;
    SYS_FileEnumerator i = new SYS_FileEnumerator(@'c:\*');
    Enumerator GetEnumerator(Enumerator intf)
        return intf;
    e = GetEnumerator(i);
Старый 18.04.2007, 17:41   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Да. интерфейсы в аксапте хромают....
Старый 19.04.2007, 16:51   #11
Ed1k is offline
Ed1k
class SysMenuEnumerator //implements Enumerator
на sys слое у меня так, у кого-то тоже не получилось
Старый 20.04.2007, 15:28   #12
Ed1k is offline
Ed1k
dictClass = new DictClass(classnum(Enumerator)),
dictMethod = dictClass.objectMethodObject(),
и dictMethod.returnType() для definitionString возвращает string,
то есть реализовывать нужно str N definitionString()
Старый 20.04.2007, 15:44   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а чему равно N?
ax3.0
ContainerIterator Андре DAX: База знаний и проекты 22 17.07.2008 14:29
Не создается экземпляр MapIterator greench DAX: Программирование 13 30.10.2007 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
