Как корректно настроить счета для касс (банков)?
Уважаемые господа,
Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом. Нам предстоит организовать учет кассовых и банковских операций в холдинге, который включает несколько компаний - юридических лиц. Мы используем общий план счетов для всех юр. лиц. 1.Надо ли заводить субсчета в плане счетов для каждой из касс, кассовых аппаратов, или достаточно завести субсчета по валютам? (Если не заводить субсчета Кассы, то все множество касс в справочнике Касса (в национальной валюте) будут ссылаться на один счет 30.1 «Касса в национальной валюте» в плане счетов.) 2. Если субсчета заводить нужно, то можно ли использовать одни и те же субсчета для ссылки на кассы в базах различных юр. лиц, или надо для каждой компании выделить отдельную группу субсчетов в общем плане счетов? Аналогичный вопрос по поводу банков. |
Дело вкуса. Вопрос, какие отчёты необходимо получать и кто будет с этими счетами работать.
Если есть желание видеть финансовую отчетность (которая строится по оборотам со счетов ГК) в разрезе банковских/кассовых счетов или их групп, то такая детализация должна быть на уровне плана счетов.
Если вы хотите прогнозировать ДДС, разрывы ликвидности и прогнозные обороты (LedgerCov) в разрезе банковских/кассовых счетов или их групп, то такая детализация должна быть на уровне плана счетов. Если вам необходимо бюджетировать ДДС в разрезе банковских/кассовых счетов или их групп, то такая детализация должна быть на уровне плана счетов. В противном случае заводить субсчета не обязательно.
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
И еще.
Если в финансовой отчетности вам необходимо видеть обороты между теми или иными кассовыми/банковскими счетами или группами кассовых/банковских счетов, то для таких кассы и банка или их групп нужно заводить отдельные субсчета. Если вы хотите разграничить доступ пользователей на разноску операций по кассовым и банковским счетам, то для кассы и банка нужно заводить отдельные субсчета. Если вы хотите настроить различные правила контроля (и заполнения значений по-умолчанию) финансовой аналитики по кассовым и банковским счетам, то для кассы и банка нужно заводить отдельные субсчета. Если вы хотите видеть реальное сальдо по банковскому счету в основной валюте... то... единственный способ достичь этого (в стандартной функциональности) — завести банковские счета на отдельных субсчетах (курсовая разница считается только в ГК, и банковский модуль ее не видит, и нифига не покажет). Для мультивалютных банковских счетов субсчет просто необходим, т.к. я не представляю как в противном случае по ним вообще можно посмотреть сальдо.
Теги |
банк, банковский счет |
