27.04.2007, 13:33 | #1 |
Загрузка рабочих центров
Здравствуйте!
Хотел задать Вам вопрос и получить ответ, если это конечно возможно. Вопрос следующий: Есть изделие, в маршруте указаны операции и группы рабочих центров(эти группы содержат РЦ). Если мы создаем потребность на несколько таких изделий (напр, заказа клиента на 10 шт.), то система планирует его изготовление с учетом загрузки только одного рабочего центра из группы, хотя другие рабочие центры простаивают. Мы знаем, что можно на такое изделие поставить макс. кол-во заказа = 1, тогда система потребность на 10 шт. будет покрывать 10 ПрЗ и загрузит разные РЦ(что мы и хотим). Но при этом увеличивается кол-во операций в системе по обработке этих ПрЗ. Какие варианты еще возможны, и есть ли вообще решение этой проблемы.(Вариант с эффективностью РЦ тоже знаем, но при этом оценка времени изготовления будет не корректной – Напр., доступная мощность РЦ 100 ч – изделие делается 2 ч\дня(1 человек 2 дня по 8 часов), в этом случае система посчитает что выполнит за 1 день и останется еще 84 часа, а это не правильно) |
27.04.2007, 14:48 | #2 |
Мы для решения этой задачи дорабатывали функционал.
"Заставили" систему брать стока РЦ сколько их есть свободных на дату. Если найдете какой-нить способ без доработок напишите - интересно.
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. |
27.04.2007, 22:03 | #3 |
Стандартный подход к решению вашей проблемы — завести несколько версий маршрута с различным количеством РЦ на операцию и различным временем выполнения операции. Например, 1, 2 и 4 РЦ и 10, 5 и 2.5 часа на операцию.
Версию маршрута в 3.0 вы сможете менять для конкретных производств только вручную в конкретных ПЗ либо потребностях, которые их порождают. В 4.0 появилась возможность указывать количество ПЗ, начиная с которого может использоваться маршрут. По идее, этой возможностью вполне можно поиграться в вашем случае. Как вариант — можно пытаться автоматизировать что-то вокруг этого. Это если программировать малой кровью.
С уважением, glibs® |
Теги |
ax3.0, ax4.0 |
