Переход с 3.0 на 4.0. Как легко исправить меточные файлы.
Осуществляем переход с Axapta 3.0 SP4 на Dynamics AX4.0
В связи с изменением слоев столкнулись с проблемой меток. Очень много меток в коде имеют при импорте старые коды меток. Вопрос простой, знаю можно пройти по АОТ-у по объектам, а возможно ли программно отыскать ссылки на метки у объектов (в методах, на формах и т.д.) и попробовать найти аналоги между старыми меточными слоями и новыми и обновить метки на своем слое. Например @GIS в методах пришедших в BUS со слоя VAR заменить на метку с тем же текстом который встречается например в GEE вот кусок из метода RTAx25RegCalcController operationProgress.setText("@GEE9597" + registerName); operationProgress.setText("@DIS9597" + registerName); Как вариант можно конечно перенести просто все меточные файлы в каталог 4.0, но ведь это не совсем разумно, при следеющем переходе придется тащить этот баласт дальше и т.д. и т.п. Буду очень признателен за любые советы |
Microsoft Dynamics
1. Сделайте таблицу соответствий меток в меточных файлах DIS и GEE.
2. Выгрузите все, что нужно в xpo и там поиском/заменой в соотвествии с построенной таблицой поменяйте @DIS на @GEE. 3. Ну и последний шаг, загрузите полученный xpo в Аксапту. |
Что делать с метками @sys, которые в 3-ке присутствуют а 4-ке их убрали из соответствующих меточных файлов. Однако, они присутствуют в коде переносимых с 3 на 4 проектах. Например,
@SYS1005 @SYS12138 @SYS14041 @SYS15600 @SYS15607 @SYS16836 @SYS1900 и т.д. Создавать дополнительный меточный файл? Использовать существующий? |
Сообщение от sharp
![]() Что делать с метками @sys, которые в 3-ке присутствуют а 4-ке их убрали из соответствующих меточных файлов. Однако, они присутствуют в коде переносимых с 3 на 4 проектах. Например,
Спасибо за советы, пытаемся сделать. Может кто-нибудь уже делал эту работу, поделиться опытом по модулю зарплаты.
делал ли кто-либо соответствие зарплатных меточных файлов @DIS12631 (ax3) = @HRP819 (ax4) и т.д. |
Теги |
ax3.0, ax4.0 |
Тема | Ответов | |||
Метки и Меточные файлы | 1 | |||
Меточные файлы Axapta 3.0 | 10 | |||
Про меточные файлы (да, я смотрел старые сообщения) | 15 | |||
Меточные файлы | 10 | |||
Нужны меточные файлы (.ald) от аксапты 3.0 | 6 |
