07.05.2007, 09:25 | #1 |
DBF -> Axapta
Надо из DBF построчно получать данные и после некоторых операций с данной строкой загонять ее в аксапту, чем лучше пользоваться ADO или ODBC?
07.05.2007, 09:30 | #2 |
Поиском.
AndyD выкладывал готовый проект для чтения данных из DBF здесь |
За это сообщение автора поблагодарили: Protey (1). |
07.05.2007, 12:35 | #3 |
Как вариант: создать в MS Access mdb-файл, прилинковать к нему Ваш dbf-файл и далее читать эту присоединенную таблицу из mdb-файла при помощи проекта отсюда: Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access)
07.05.2007, 13:07 | #4 |
Спасибо, как хорошо, когда велосипед уже изобрели до тебя ))
07.05.2007, 13:12 | #5 |
Точно! Остается только внимательно рассмотреть педали.
К моему совету выше идет бесплатный пряник от Microsoft: а если завтра потребуется читать данные из другого dbf-файла, то его можно будет прилинковать к этому же mdb-файлу. И далее связать, например, запросом с первым dbf-файлом и уже результат этого запроса читать в Аксапту. |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
создание dbf с помощью Axapta | 6 | |||
Axapta 2.5 -> 3.0 | 10 | |||
Скорость Axapta -> DBF | 8 | |||
Upgrade Axapta 2.5 -> 3.0 | 4 | |||
Введение в Аксапту | 0 |
