07.05.2007, 11:16 | #1 |
Производство. Запросы\Развертывание\Обработка не дает нужный результат
В Произв. заказах делаю Запросы\Развертывание\Обработка.
Функция отрабатывает, создает спланированную закупку и/или сплан.произв.заказ, но при этом не учитывает наличие на складе. Однако, Сводное планирование наличие на складе учитывает. В Группах покрытия: Код покрытия - потребность. Временная граница покрытия настроена "с запасом". Отрц. Полож. дни отключены. Сводный план: Включать запасы в наличие - включено. Покрытие и развертывание включены и настроены тоже "с запасом". Что я мог пропустить? Почему развертывание не учитывает наличие на складе?
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. |
07.05.2007, 13:04 | #2 |
В ходе обработки при развертывании по производственному заказу, Вы работаете в рамках динамического сводного плана. Возможно, его данные не содержат данные о запасах (в ходе планирования они отдельно записываются в таблицу, динамический план не был расчитан или не стоит опция копирования из статического). Рассчитайте динамический сводный план или поставьте опцию копирования из статического и рассчитайте статический.
08.05.2007, 11:36 | #3 |
Перерассчитал сводный план, результат тот же
08.05.2007, 11:52 | #4 |
Присоединяюсь к мнению Михаила, настройте положительные дни, например, равными горизонту планирования.
08.05.2007, 12:03 | #5 |
Нельзя горизонту планирования. Параметр не должен быть больше срока хранения товара, иначе система протухшие продукты в качестве годного сырья учтёт
08.05.2007, 11:45 | #6 |
В каком смысле "отключены"? Нули там, что ли? А почему тогда запасы на складах система должна учитывать? При нулевом значении поля "Положительные дни" она их вообще не учитывает, если дата прихода была раньше даты потребности.
За это сообщение автора поблагодарили: ds1678 (1), e@gle (1). |
08.05.2007, 14:36 | #7 |
Аманд
Приведите пример спецификации и наличие каких компонент "не видит" система? Сырья или полуфабрикатов?
08.05.2007, 15:54 | #8 |
У главного произв. заказа в произв. спецификацию входят номенклатуры-спецификации и номенклатуры-номенклатуры. Все строки спецификации имеют тип Номенклатура. Положительные дни выставлены "с запасом". При Запросы\Развертывание\Обработка наличие на складе обыкновенных номенклатур учитывается, а номенклатур-спецификаций - нет. Ну, внешне все вроде выглядит так как я описал... При этом пересоздание сводного плана со списком нужных номенклатур и принципом "Пересоздание" помогает добиться корректного результата. Я поковырялся в коде... функция Запросы\Развертывание\Обработка запускает сводное планирование со списком номенклатур и принципом "Изменения (мин)"... в чем разница?
08.05.2007, 20:37 | #9 |
Аманд
10.05.2007, 14:13 | #10 |
Случайно вы фильтр по номенклатуре не ставили при запуске сводного?
Как это может влиять на Развертывание\Обработка?
10.05.2007, 17:49 | #11 |
Аманд
При запуске сводного фильтр ставил.
11.05.2007, 18:10 | #12 |
После нескольких пересозданий сводного плана и танцев с бубном Запросы\Развертывание\Обработка стал таки учитывать наличие на складе как обыкновенных номенклатур, так и номенклатур-спецификаций.
Настройки не менялись. В чем была проблема пока не разобрался. Если разберусь - напишу.
Теги |
производство, развертывание спецификации, сводное планирование |
