16.05.2007, 11:27 | #1 |
Ищу людей. Дорого.
Существуют ли механизмы свертывания базы?
Возвращаюсь к старой теме (http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=7148) под новым соусом )..
Проводил еще раз подобное исследование. Как будет рости база при 500 магазинов. На текущий момент их 42. Ожидается вливание других сетей в нашу розничную сеть. Поднял бакап за 3 февраля. Сверяю с бакапом от 3 мая. Разница 3 месяца. Выбрал таблицы, размер которых увеличился. В соответствии со статьей (http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/) исключил все таблицы, которые можно чистить. Среди остальных таблиц определили те, чей рост непосредственно зависит от увеличения кол-ва магазинов и их продаж и те, чей рост косвенно зависит от роста кол-ва магазинов В результате получилась примерная статистика. За 3 месяца работы 42 магазнов таблицы дали следующий прирост непосредственные - 3517424 Кб косвенные - 130552 Кб В сумме 3517424 + 130552/2 = 3582700 Кб или 3500 Мб Получается что за 1 месяц 1 магазин дает прирост в 27,77 Мб Т.е. при 500 магазинах. прирост базы получается 13884 Мб. За год это 162,7 Гб Цифры пугают. Есть ли какие нибудь механизмы свертки данных, что бы избежать такого роста БД. Можно конечно изменить топологию системы. Оставить центральный сервер, куда будет сливаться консолидированная информация, а все магазины поделить на 7-10 дивизионов и для каждого поставить свой сервер. Тогда возникает масса вопросов: как синхронизировать информацию, как ее консолидировать, как организовать работу сводного планирования.. |
16.05.2007, 11:50 | #2 |
Если база на Оракле, то есть стандартный механизм в самой СУБД.
16.05.2007, 11:59 | #3 |
Ищу людей. Дорого.
нет MSSQL 2000 и интересуют механизмы собственной самой Аксапты и желательно без уменьшения производительности
16.05.2007, 12:07 | #4 |
Я озадачивался похожими вопросами и в результате пришел к следующей схеме:
1) Данные в базе хранятся за период, необходимый для принятия оперативных решений 2) Историческая информация сливается в ХД и доступна через ОЛАП 3) Вводится регламент по периодической "очистке базы от данных". Т.е. дополнительных штатных способов уменьшения размеры базы, кроме как описанных у Сергея, я не нашел. |
16.05.2007, 12:16 | #5 |
Сообщение от Yprit
1) Данные в базе хранятся за период, необходимый для принятия оперативных решений 2) Историческая информация сливается в ХД и доступна через ОЛАП 3) Вводится регламент по периодической "очистке базы от данных". Т.е. дополнительных штатных способов уменьшения размеры базы, кроме как описанных у Сергея, я не нашел. На SQL делали так же в свое время. |
16.05.2007, 12:42 | #6 |
Шаман форума
Сообщение от Yprit
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
16.05.2007, 13:04 | #7 |
У нас 40 магазинов, полтора года, база 130 Гб. Если у вас Axapta Retail от Коруса, то могу кое-что посоветовать применительно конкретно к этому решению. И еще вопрос: у вас в Аксапту информация о ежедневных продажах магазинов сливается с какой точностью? С точностью до чека? С точностью до товара ? Есть ли дублирование информации о продажах в разных таблицах ? (например, в Axapta Retail данные о продажах лежат в спец.таблицах + в заказах (salestable,salesline) + в накладных по заказам)). Тогда можно уменьшить базу путем уменьшения точности хранения за старые периоды и устранения дублирования.
16.05.2007, 14:58 | #8 |
Ищу людей. Дорого.
2 Yprit
Что понимается под ХД ? хранилище данных? 2 Zabr да. у нас Retail от Коруса. по поводу точности хранения сейчас более граммотно ответит наш программист.. |
16.05.2007, 15:07 | #9 |
16.05.2007, 18:19 | #10 |
Тогда несколько советов по уменьшению базы в Axapta Retail : 1) по периодам, по которым сдан бух.баланс, удалить в базе записи документов для экспорта во внешние системы (если, конечно, он у вас включен) - это таблички, оканчивающиеся на _EXT. Их у вас может оказаться несколько миллионов (или даже десятков миллионов). 2) по закрытым периодам удалить строки реализации (таблица RetailCashReportLine), удалить связанные с этой реализацией заказы (SalesTable, SalesLine), но оставив накладные по ним. Это тоже вероятно миллионы записей. Предварительно посмотрите, где у вас используется историческая информация из RetailCashReportLine - у нас это только пара отчетов, наверняка и у вас тоже только отчеты. В таком случае, эти отчеты нужно слегка переделать, чтобы они брали данные не из RetailCashReportLine, а из строк накладных по реализации. 3) если у вас используются автозаказы и заполняется таблица для их расчета - InventRemains, то можете удалять все её записи, которые старее, чем период расчета средней продаваемости. Там тоже может быть несколько миллионов записей. 4) отключите запись логов изменений по тем таблицам, в которых очень много записей и исследованием логов которых вы никогда не занимались - скоре всего и далее они вам не потребуются. 5) если при удалении закупок/заказов они не удаляются из базы, а переносятся в аннулированные, то имеет смысл их тоже периодически чистить 6) проверьте, как у вас настроены права на перемещения между складами и магазинами. Если у вас слишком много людей имеет неизвестно зачем права на перемещение между любыми складами, то таблица USERRIGHTSINVENTLOCATION у вас распухнет немеряно. Например, у нас, несмотря на предпринятые меры по оптимизации прав, размер этой таблицы - 1 млн. 700 тыс записей (!), что составляет в базе около 250 Мб. (Так уж криво реализованы эти права). 7) если у вас регулярно и часто используются терминалы сбора данных, то посмотрите, фиксируются в Аксапте логи их работы. Вы можете неожиданно обнаружить, что соотв. табличка CMSTERMINALLOG отжирает сотни мегабайт (или даже гигабайты) места в базе. Последний раз редактировалось Zabr; 16.05.2007 в 18:23. Причина: дополнение |
17.05.2007, 10:17 | #11 |
Ищу людей. Дорого.
Сообщение от Zabr
2) по закрытым периодам удалить строки реализации (таблица RetailCashReportLine), удалить связанные с этой реализацией заказы (SalesTable, SalesLine), но оставив накладные по ним. Это тоже вероятно миллионы записей. Предварительно посмотрите, где у вас используется историческая информация из RetailCashReportLine - у нас это только пара отчетов, наверняка и у вас тоже только отчеты. В таком случае, эти отчеты нужно слегка переделать, чтобы они брали данные не из RetailCashReportLine, а из строк накладных по реализации. 3) если у вас используются автозаказы и заполняется таблица для их расчета - InventRemains, то можете удалять все её записи, которые старее, чем период расчета средней продаваемости. Там тоже может быть несколько миллионов записей. 4) отключите запись логов изменений по тем таблицам, в которых очень много записей и исследованием логов которых вы никогда не занимались - скоре всего и далее они вам не потребуются. 5) если при удалении закупок/заказов они не удаляются из базы, а переносятся в аннулированные, то имеет смысл их тоже периодически чистить 6) проверьте, как у вас настроены права на перемещения между складами и магазинами. Если у вас слишком много людей имеет неизвестно зачем права на перемещение между любыми складами, то таблица USERRIGHTSINVENTLOCATION у вас распухнет немеряно. Например, у нас, несмотря на предпринятые меры по оптимизации прав, размер этой таблицы - 1 млн. 700 тыс записей (!), что составляет в базе около 250 Мб. (Так уж криво реализованы эти права). 7) если у вас регулярно и часто используются терминалы сбора данных, то посмотрите, фиксируются в Аксапте логи их работы. Вы можете неожиданно обнаружить, что соотв. табличка CMSTERMINALLOG отжирает сотни мегабайт (или даже гигабайты) места в базе. 2. В таблице RETAILCASHREPORTLINE данных нет 3. Таблицы InventRemains у нас нет 4. А расскажите как?. чего то я не соображу что это (( 5. В курсе 6. В таблице USERRIGHTSINVENTLOCATION нет данных 7. Таблицы CMSTERMINALLOG не существует Видимо у нас очень разнятся версии.. |
17.05.2007, 12:08 | #12 |
Сообщение от sergeypp
1. Таблиц оканчивающихся на _EXT в базе нет.
2. В таблице RETAILCASHREPORTLINE данных нет 3. Таблицы InventRemains у нас нет 4. А расскажите как?. чего то я не соображу что это (( 5. В курсе 6. В таблице USERRIGHTSINVENTLOCATION нет данных 7. Таблицы CMSTERMINALLOG не существует Видимо у нас очень разнятся версии.. По п.4. Администрирование - Настройки - Журнал базы данных - Ctrl+N. Для всех таблиц настраивается, что писать в логи: создание-изменение-удаление, как для записи в целом, так и по отделным полям. Логи могут занимать немеряно места. |
16.05.2007, 21:55 | #13 |
А какие самые быстрорастущие?
Есть такие вещи как делать бухпроводки с сверткой (по умолчанию) или без свертки. Но это, скорее всего, не то. Так, какие таблицы самые быстрорастущие? |
17.05.2007, 10:01 | #14 |
Ищу людей. Дорого.
2 Mazzy
Вот список лидеров. PHP код:
17.05.2007, 22:06 | #15 |
2 Mazzy
У складских проводок InventTrans есть стандартная процедура свертки. Ее можно найти в окне проводок, кнопка Функции, Суммирование. Но в ней объединяются записи в пределах одного лота. Плохо то, что вы храните старые заказы (SalesTable, SalesLine) и журналы (LedgerJournalTrans). Но по этим таблицам у ритейла может быть модификация, которая требует, чтобы заказы и журналы не удалялись. Надо проверить. В стандартном функционале Заказы и Журналы - черновики, которые можно удалить после разноски (у журналов и заказов даже галочки соответсвующие есть). В общем то наиболее хитовыми являются таблицы, которые содержат проводки. Эти таблицы нельзя удалять. Непосредственный способ работы с такими таблицами - сегментировать в SQL. Сегменты со старыми данными переносить на более медленные (и дешевые диски) |
18.05.2007, 09:37 | #16 |
Ищу людей. Дорого.
17.05.2007, 10:19 | #17 |
Ищу людей. Дорого.
значит механизмов свертывания таблиц INVENTTRANS,LEDGERTRANS и INVENTSUM как таковых не существует?
17.05.2007, 12:23 | #18 |
1) Это можно делать, только осознавая все последствия в виде "отваливания" стандартного функционала и 2) За такие советы сильно топчет ногами Сергей, в принципе, обоснованно Насколько я вижу, у Вас достаточно большое поле для деятельности на строках закупок, заказов, складских журналов и пр. |
17.05.2007, 12:39 | #19 |
Ищу людей. Дорого.
2 Zabr
Ну Вы наверное знаете нашу версию.. Вы в аське с нашим программистом общаетесь. Александр.. компания ДОМО.. 2 Yprit. При расчете я исключил эти таблицы.. Сейчас будут устанавливаться сроки для хранения оперативной информации в этих таблицах. Остальное будет бакапиться и резаться. Я могу выложить полный список всех таблиц с их приростами.. и какие таблицы я суммировал, если это конечно кому-то интересно.. А по поводу отваливания, с этим Вы сталкивались уже?? |
Теги |
архивирование, полезное |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Принципы построения базы данных | 11 | |||
Утилиты для работы с журналом базы данных | 0 | |||
Размер базы | 13 | |||
Создание полной копии Приложения и базы | 5 | |||
Распределенные базы ???? | 19 |
