16.05.2007, 17:21 | #1 |
Гость
Номенклатурные аналитики и журнал переноса
ююю
Последний раз редактировалось otkudao; 10.07.2007 в 23:46. |
16.05.2007, 18:00 | #2 |
Это фича. С помощью журнала переноса можно менять номенклатурные аналитики.
В 3.0 была бага. При попытке зарегистрировать и скомплектовать журнал переноса она противилась, и говорила, что нельзя. Разносить без регистрации и комплектации при этом она давала. Но в 4.0 такой эффект с запретом уже не наблюдается.
С уважением, glibs® |
16.05.2007, 18:10 | #3 |
Аманд
А когда вы в аналитике склад ставите А и меняете её с помощью журнала переноса на В, это чудо вас не удивляет?
Журнал перенос служит для изменения аналитик. Цитата:
16.05.2007, 23:55 | #4 |
Сообщение от Vals
Я такого не помню ... Чтобы память вернулась, нужно взять 3.0 сп5 создать журнал переноса номенклатуры, у которой активен склад и цвет, например, на тот же склад, но указать другой цвет в качестве получателя. Потом скомплектовать. Потом попробовать зарегистрировать. Ошибка возникает вот здесь \Classes\InventUpd_Registered\updateRegisterInventTrans - line 28 \Classes\InventUpd_Registered\updateRegisterMore - line 53 \Classes\InventUpd_Registered\updateNow - line 15 \Classes\InventTransWMS_Register\updateInvent - line 35 \Classes\FormButtonControl\Clicked - line 7 Текст выдаваемой в инфолог ошибки такой Складская аналитика 'Цвет ' настроена как номенклатурная аналитика и поэтому не может быть изменена с '1' на '2'. Модификации были отменены.
17.05.2007, 16:40 | #5 |
А помоему это логично. Я всегда считал что товар с разными номенклатурными аналитиками - разный товар. Я ошибался?
С уважением Шатохин Святослав. |
17.05.2007, 22:52 | #6 |
Сообщение от slava09
Я всегда считал что товар с разными номенклатурными аналитиками - разный товар. Я ошибался? ... То, что номенклатура с различными номенклатурными аналитиками — это не одно и то же, очевидно. Однако не вижу ничего плохого в том, чтобы из одной из них можно было сделать другую. При необходимости. Вам дай волю — вы и журнал спецификаций запретили бы? Вот рядом ветка лежит с насущной проблемой http://axforum.info/forums/showthread.php?p=138554#post138554
18.05.2007, 11:50 | #7 |
Вопрос спорный может быть. Но тут нужно опиратся но то, как интерпритирует это сама система. Очевидно, что во многих местах прописано, что номенклатурная аналитика идентифицирует товар.
18.05.2007, 12:11 | #8 |
Сообщение от otkudao
Не могут они измениться после оприходования (для человека - рождения). Все уже, они составляют саму суть товара в своей совокупности. ... Ваша категоричность приводит вас к ошибочным утверждениям. Цитата:
Спецификация - товар составной. ... Цитата:
Подмена кочерги на паровоз при перемещении с одной полки склада на другую - нормально, так нормально. ...
18.05.2007, 09:08 | #9 |
А Вы никогда не использовали перенос из одного номера ГТД в другой? Особенно если при приемки был указан номер предварительной ГТД (с буквой "П" в номере), а после приемки поступила ГТД с окончательным номером? Редактирование аналитки не пройдет, т.к. счета-фактуры клиентам на часть товара могут быть уже отданы с предварительным номером, который тоже принимается в учете.
17.05.2007, 12:48 | #10 |
Аманд
Понятно
21.05.2007, 13:54 | #11 |
Не обязательно. Точно так же как размер одежды, размер носков и размер туфлей... размер досок можно (а в целях MRP нужно) сделать дискретным.
slava09, возможно, я ошибаюсь, но у меня есть ощущение, что нам пора в личку, если у вас остались еще вопросы для обсуждения.
21.05.2007, 16:16 | #12 |
А насчет досок: просто Вы такой пример привели "И чего-то скраю поцарапали или подмочили", это получается уже не стандартный размер и если такие случаи массовые, то устанут люди вносить аналитики "13,05", "13,10", "13,11" да и особого смысла при расчете потребности они не будут иметь. А насчет стандартизированных размеров, я может и согласен. Т.е. я согласен насчет перечислимых признаков имеющих более или менее постоянный набор значений.
19.05.2007, 13:13 | #13 |
согласитесь ... Я остаюсь при своем мнении. Аргументы типа "В Аксапте есть три модуля, зачем четвертый?" и им подобные комментировать не буду, как не относящиеся к теме. Для меня критерий выбора функционала всегда один — соответствие требованиям заказчика. Вопрос соответствия требований здравому смыслу при этом рассматривается, но на более ранних этапах. Например, если заказчику не нужны проводки по 20-м счетам, и вдруг подошел бы ему журнал переносов, то я бы не стал заставлять его биться лбом об модуль производства или другой журнал какой-нибудь исходя из идейных соображений.
Теги |
ax3.0, ax4.0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Закрытие склада- журнал переноса | 9 | |||
Ссылка на разнесенный журнал переноса | 18 | |||
Журнал переноса - себестоимость | 5 |
