Вызов ДокументаГК по кнопке ДокументГК
Создала форму и сделал в ней кнопку ДокументГК с ссылкой на меню типа LedgerTransVoucher1
Как в общем журнале. Но при открытии формы с проводками он показывает мне кучу других проводок. Почему? |
#2 |
а датасорс у менюитема указан? если нет - то надо указать.
#3 |
Да, там указан датасоурс, мой журнал.
Номер журнала есть ваучер. Дата типа ToDate является датой документа. Строки журнала являются проводками. |
#4 |
А Relations настроены?
#5 |
Это что значит Relations ? Межде чем и чем и где? Что имеется в виду?
#6 |
SAP
Relation настраивается либо на таблице либо на EDT в соответствующем разделе Relation, но я бы вам советовал прочитать про это в User guide
#7 |
Я не могу понять. Relations между чем и чем? Между какими значениями? Причем тут Voucher? Я понять не могу в каком месте искать? Что я не связала, какие классы?
#8 |
SAP
Тебе надо настроить Relations между твоей таблицей и LedgerTrans, обычно эта связь делается по полю Voucher и TransDate таблицы LedgerTrans. Т.е. тебе надо сопоствавить этим полям поля в твоей таблице
#9 |
Спасибо. Теперь поняла где связка идет, я как раз искала в EDT и алгоритме открытия формы Бух проводки. А все было проще)))
Тема | Ответов | |||
Вызов метода базового класса | 15 | |||
Вызов экспортируемой функции DLL | 8 | |||
Вызов мастера | 1 | |||
Вызов формы из сода X++ | 4 | |||
По нажатию на кнопке в Grid-е появляются... | 3 |
