Как обновить форму, если добавление через кнопку?
Есть исходная форма. Есть в ней кнопка с ссылкой на форму, с помощью которой добавляется строка в исходную форму. В методе clicked прописываю research *_ds. Не помогает. Как обновить исходную форму?
#2 |
Если я правильно понял вопрос и у Вас в открытую форму добавляются строки и Вы хотите их увидеть, после добавления, то наверное нужно не research, а table_ds.executeQuery().
#3 |
И что в этом запросе написать? (executeQuery())
#4 |
#5 |
Если перекрываете clicked на кнопке, то совет Lemming сработает.
Если же это пункт меню (MenuItem), то код метода выполниться раньше, чем выполниться код создания записей. Поэтому смотреть стоит в сторону получения источника из Args класса, в котором создаются строки, и после создания делать обновление из класса. |
#6 |
Если хотите более тонкого поведения, можно использовать метод RunBaseMultiParm::formCacheInsert(). Перед этим созданные записи надо собрать в Map вида RecId -> Common. В formCacheInsert() передавать нужно этот Map в запакованном виде. У dataSource формы нужно переопределить методы create() и write(). Как - смотрите в методе RunBaseMultiParm::formCacheAll().
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
